Zdravím.Tuhne mi někdy řízení.Nic nesvití ABS vše ok.Jak zjistím jestli mam na své E39 525 TDS Servotronic??...pak by to mohlo byt ventilem B15 takze moje otazka zni kde zjistim nebo jak poznam ze mam servotronik.Diky
Netušim je nedelě a nemam zvedák...v tydnu se mrknu..kdyz tam bude ta kostka tak to ma jo???...protoze nic mi nesviti takze ABS cidlo to nebude ale muze to delat ten ventil ze stuhne ale uz pri spomaleni nezacne davat plnej vykon do serva...je tak???
