Šrouby
BMWALPINE
#1 Příspěvek od BMWALPINE »
Mám na E39 plecháče a chci tam dát 17" nebo 16" alu.
Můžu použít šrouby z plecháču? Nemám tam ten bezpečnostní.
Jsou s tejně dlouhé?
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#2 Příspěvek od DaweTDS »
BMWALPINE píše:Mám na E39 plecháče a chci tam dát 17" nebo 16" alu.
Pokud je to z origo plechu na origo hliník,tak jsou šrouby stejné.
BMWALPINE
#3 Příspěvek od BMWALPINE »
no nevím jestli jsou origo.
Má někdo rozměry šroubů do alu?
Stejně budu muset koupit sadu bezpečnostních šroubů. Ať nemám všech pět stejných.
BMWALPINE
#4 Příspěvek od BMWALPINE »
Neví někdo kde koupit bezpečnostní šrouby? A jaký rozměr?
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#5 Příspěvek od DaweTDS »
Takhle ti nikdo neporadí,když nevíme co to máš za kola !!
Origo šroub je M12x1,5x26 kde 26 je délka závitu v mm.
Musíš zjistit jestli máš kuželovou dosedací plochu a nebo kulovou a taky kolik potřebuješ aby šroub lezl z kola ven, aby Ti to nedrželo na 2 závitech.
Zajeď do jakýhokoliv pneuservisu a ukaž jim to kolo. Pokud nebude vemeno,tak pozná jaká tam má být dosedací plocha a potom sežeň nějakej šroub s tou dosedací plochou a strč ho do disku a koukni jak moc leze ven.
Havně nezapoomeň ,že musí disk sedět i na středovou díru ! jinak to dělá bordel.
BMWALPINE
#6 Příspěvek od BMWALPINE »
No mám tam plechy a včechny šrouby jsou stejné. a chci tam dát alu styling48
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#7 Příspěvek od DaweTDS »
BMWALPINE píše:No mám tam plechy a včechny šrouby jsou stejné. a chci tam dát alu styling48
Tak přesně tyhle kola jsem tam měl i já. Jsou to originály a tak budou pasovat šrouby z plechu. Bezpečáky musí mít ten rozměr co jsem psal výše.
BMWALPINE
#8 Příspěvek od BMWALPINE »
Tak co se koukam zde: http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-S ... se/wheels/
Tak na všechny disky jsou šrouby stejné.
Takže zbýva abych změřil ty svoje co mám na plecháči.
A pokud budou stejné jako origo M12X1,5
Tak pak už jen koupit bezpečnostní šrouby stejné velikosti.
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#9 Příspěvek od DaweTDS »
BMWALPINE píše:Tak co se koukam zde: http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-S ... se/wheels/
P
resne tak :D
BMWALPINE
#10 Příspěvek od BMWALPINE »
chci se ještě zeptat má někdo kola styling49? jaké tam máte šrouby kulové nebo kuželové?
A je jedno jestli mám šrouby na plechy a dal jsem je na alu?
