Jaký olej BMW E39 525tds manuál
BMWALPINE
#1 Příspěvek od BMWALPINE »
Jaký olej má dát do manuální převodovky? Mám tam oranžový štítek myslím, že je tam napsané ATF automatick.
Jaký olej do serva? Do E36 jsem tam lil valvoline max live atf nějaký a ještě mi 1l zbyl je červený. Pouzival se i do e39?
A jaký olej do diferenciálu?
Děkuji Vám za rada.
BMWALPINE
#2 Příspěvek od BMWALPINE »
Nikdo neví?
wehrwolf
#3 Příspěvek od wehrwolf »
BMWALPINE píše:Jaký olej má dát do manuální převodovky? Mám tam oranžový štítek myslím, že je tam napsané ATF automatick.
Děkuji Vám za rada.
Čau,
olej v manuálu e39525 tds jsem měnil loni v létě,na štítku blb bla bla olej origo BMW MTF,je to žlutý olej a kupoval jsem ho přímo v BMW,cena za litr cca 500 bez daně,vleze se tam toho cca 1,5 lt ,....ale teď možná kecám,ověř si množstí,plní celkem v poho ze spodu,musíš stát na rovině,.....a do doby,než slabě přetéká plnícím otvorem na boku almary.Do serva červený ATF Dextron/Mercon II,dával jsem Texaco a diferák nevím,zatím jsem neměnil,jukni se na netu a do tabulek,když splňuje specifikaci,je značka v celku jedno,hlavně ne běžný hypoid nebo podobný,ten to perfektně dojebe.
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#4 Příspěvek od Brátn Moderátor »
jak servo tak převodovka ATF Dexron 3
mtf-lt2 je zbytečný až nevhodný, je to tady popsáno mnou i dalšími už několikrát, stačí hledat
difec potřebuješ hypoid 75w-90 ten je dostačující, ale nejjistější je Castrol SAF XJ 75W-140
jde o to že do svorných difeců může přijít pouze 75-140 do nesvorných můžou oba
tedy nesvorný olej jen do nesvoru, svorný do svoru i do nesvoru, takže je jednodušší kupovat Castrol SAF XJ 75W-140 a nic neřešit
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#5 Příspěvek od Brátn Moderátor »
wehrwolf píše:...
nemůžeš mu radit mtfl-lt2, když má na štítku ATF
Angelos
#6 Příspěvek od Angelos »
Jen upřesním, že Castrol SAF XJ 75W-140 už se nevyrabí a byl nahrazenej olejem Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140.
Přicpu se s dotazem :D Můžou se míchat různý Dexrony? Teď mám v servu nějakou nahnědlou kapalinu a koupil jsem Dexron 3, kterej je takovej zelenej, můžu to smíchat? Nebo radši celý vypustit a napustit tim zelenym?
BMWALPINE
#7 Příspěvek od BMWALPINE »
Tak do diferenciálu jsem vzal tento: Castrol Syntrax Longlife 75W-90
A do té převodovky co by jste mi poradili ATF od Castrolu?
wehrwolf
#8 Příspěvek od wehrwolf »
Bratn píše:
wehrwolf píše:...
sorry,neuvědomil jsem si to,....mám na převodovce štítek tuším žlutý MTF a původně jsem chtěl dát ATF dextron II,ale v bmw servisu borec furt mlel,že tam musí být MTF,tak jsem ho tam dal,...i když jsem četl mnohokrát,že ATF je vhodnější,....do e32 735i manuál byl ATF dokonce předepsaný
BMWALPINE
#9 Příspěvek od BMWALPINE »
No vůbec nevím:v Bmw Olomouc mi napsali tohle:
systém mi píše, že ve vozidle je převodovka S5D 260Z a olej do ní je MTF-LT-2 (celoživotní)
kdysi se používal ATF, který samozřejmě můžete použít, ale olej se musí pravidelně měnit.
Castrol dodává ATF olej pod označením:
CASTROL TQ-D (22765)
CASTROL LTD, SWINDON/GB
CASTROL TQ-D (21289)
Tak nevím:(
wehrwolf
#10 Příspěvek od wehrwolf »
Čau,jenže BMW myslí životnostní náplní cca 100-150 tis km.Takže vyměň,výměnou za ATF II neboIII rozhodně nic nepokazíš a nevyměníš po 50 tis olej?Údajně při použití ATF převodovka řadí lehčeji a s vynaložením menší síly při řazení,hlavně v zimě.
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#11 Příspěvek od Brátn Moderátor »
použij jakoukoliv ATF Dexron III od kvalitního výrobce, doporučil bych ti náš Pentosin, ale aktuálně není skladem
BMWALPINE
#12 Příspěvek od BMWALPINE »
Díky za tipy. Už mám objednaný: ATF II od Castrolu
BMWALPINE
#13 Příspěvek od BMWALPINE »
Tak oleje mám vyměněné. Celkem mě překvapilo, že předchozí první majitel talián asi přede mnou už měnil olej v převodovce a diferáku byl skoro jak nový, čekal jsem, že z toho vytěče nějaká černá sračka:)
Chci se ještě zeptat chybí mi troška oleje v servu a mám nenačnutou litrovku
tohodle oleje valvoline max live atf synthetic multipurpose můžu ho tam trochu dolít?
wehrwolf
#14 Příspěvek od wehrwolf »
vypouštěl jsem olej v almaře po 270 tis,MTF,...žlutý a čistý,baworáky nejsou škodovky ;-),do serva ATF dextron spec. II nebo III červený,starej můžeš i odpustit na zem průtokáčem přímo na skříni serva,pozor na bordel a těsnost!!!Potom opravdu pomalu nalij k rysce měrky a případně odvzdušnit za chodu motoru levý-pravý rejd.
BMWALPINE
#15 Příspěvek od BMWALPINE »
Co znamená za ikonku olejnička, která je podtrhnutá vlnkovatě u E39
