E39 touring - zadní vyklopné okno
Ondrsa
#1 Příspěvek od Ondrsa »
Čaute, mám problém s rozebranim zadního okna na touru, přesněji se mi jedna o jeho vyrezani z rámu a nalepení na rám jiný ( nezrezly ) ale je problém v tom že nemůžu oddělit spínač na otevření okna právě od okna a nějakého kovu zevnitř, tak se ptám, je to nějak lisovane k sobě, nebo jen zrezle, popř. je tam nějaká pasticka aby to nebylo tak jednoduché ?? :D Jelikož už jsem jedno okno rozbil, tak se ptám jestli nemá náhodou někdo doma volně ležící neposkozene okno na toura :D díky za pomoc ;)
Don
Klubové ID: 1990
#2 Příspěvek od Don »
Budes to muset odvrtat. Mezi sklem a ramem je mezera, takze to nejde ani poradne vymacknout aby ti neprdlo okno. A ano je to kov na hlinik takze je z toho nerozebiratelny spoj a jak jsem si sam vyzkousel tak staci rok a uz je z toho neresitelny problem hosi.
Perunwit
Klubové ID: 2962
#3 Příspěvek od Perunwit »
tak to je masakr, chtěl jsem to dát servisákovi taky k pořešení, odříznout a nalepit na nové.... to bude asi skoro lepší orvat to co to dá na čistej kov a pak protikorozně ošetřit a vys.... se na to.
Don
Klubové ID: 1990
#4 Příspěvek od Don »
Jednoduse investujes 1200kc navic a mas cely novy mechanismus a ano je to na h..., ale neni to velka financni zatez navic.
Perunwit
Klubové ID: 2962
#5 Příspěvek od Perunwit »
to není tak hrozné..
Don
Klubové ID: 1990
#6 Příspěvek od Don »
Lepsi nez kupovat okno.
Ondrsa
#7 Příspěvek od Ondrsa »
Díky za pomoc chlapi... Dnes jdem objednal mechanismus tak snad už to bude v pořádku všechno :)
Perunwit
Klubové ID: 2962
#8 Příspěvek od Perunwit »
hoď sem prosímtě pro příští generace tu objednávku nebo alespoň číslo dílu...
Ondrsa
#9 Příspěvek od Ondrsa »
Číslo zatím nemám, pán v BMW me velmoc rychle pochopil, takže až budu mít v ruce fakturu dám sem obj. Číslo ;)
Perunwit
Klubové ID: 2962
#10 Příspěvek od Perunwit »
super, dej. Díky
Don
Klubové ID: 1990
#11 Příspěvek od Don »
Jen jeste pozor na FL a pred FL - jsou tam nejake rozdily v uchyceni toho mechanismu na ram. Ja tenkrat kupoval novy ram z BMW a ten uz jen FL.
Ondrsa
#12 Příspěvek od Ondrsa »
Takže pánové, vzpomněl jsem si na vás i když později ale přece.. pro další majitelé sem dávám objednávací kód i cenu ;) ještě jednou dík za pomoc.
Ložisko sterace : 61627067893 : cena 1616 kč
Perunwit
Klubové ID: 2962
#13 Příspěvek od Perunwit »
díky pane.
