BMW 530d e60 160kw
zdravim chlapi potřeboval bych helpnout.Mám bmw e60 530d 160kw r.v.2004..Něco mi klepe v motoru je to takový kovový zvuk pravidelný ale ne rychlý..jde to podle otáček motoru ale za studena je ticho..měl jsem to už ve 2 servisech a nic.udělal jsem kompletní repasy hydroměniče a převodovky a furt nic..pořád to cvaká..prosím o radu,vstřiky jsou ok.děkuju
jurcis píše:zdravim chlapi potřeboval bych helpnout.Mám bmw e60 530d 160kw r.v.2004..Něco mi klepe v motoru je to takový kovový zvuk pravidelný ale ne rychlý..jde to podle otáček motoru ale za studena je ticho..měl jsem to už ve 2 servisech a nic.udělal jsem kompletní repasy hydroměniče a převodovky a furt nic..pořád to cvaká..prosím o radu,vstřiky jsou ok.děkuju
Ahoj, abych nezakládal nové téma, mám E60 530D 160kw, v motoru něco dost klepe, hodně hlasitý kovový zvuk.
Bohužel se mi nepodařilo určit, odkud vyhází.
Když jsem jezdil, tak v zimě za studena než se motor ohřál byl trošku hlasitější, ale neřešil jsem to, auto jezdilo a bylo to dobrý.
Docela jsem tomu i nakládal a nebyl problém do teď, kdy jsem tomu šlápl při výjezdu z křižovatky, ozvala se rána a z pod kapoty vyletěla trocha modrého kouře.
Všiml jsem si, že prakslo sání, byla tam pořádná díra, tak jsem ho vyměnil a se strycem mechanikem jsme se dívali co tam mohlo klepat, když bylo dole víko ventilů, ale nejspíš tam nic neviděl, protože jsem to složil a klepe to pořád. Nějak netuším v čem by mohl být problém u tohoto motoru.
