Ahojte. Prosím neznáte někdo minimální tloušťku spojkové lamely pro e39 525TDS? Chci vyměnit setrvačník a spojku, kterou mám z jiného auta, které mělo údajně málo najeto... Ale nechci tam dát nějakej podmírák, kterej bude klouzat... Lamela má 8.3 - 8.4mm... Je to v toleranci?? Na netu nejsem schopen nic najít. Prosím pomozte:) Díky moc!!
PS. vlastně zkouším repasovat vykloktanej dvouhmotovej setrvačník z 525TDS, který chci dát do e34.. tak pak na oplátku mohu říct jak na to, jestli se to povede.. ale nerad bych to zase rozebíral jen kvůli klouzající spojce a zbytečně vyhazovat za novou se mi taky nechce:)
Minimální tloušťka spojkové lamely e39 525TDS
oldaf
- Klubové ID: 3385
Nová lamela má okolo 8,5mm, měřeno při silném stisku. Jakej budeš dávat přítlačák? Jestli samostavitelnej tak ten dokáže jezdit i s lamelou o síle 6mm
Hlavně pokud tam dáš samostavitelnej tak pozor na to zaaretování přítlačáku před montáží hvězdicí, pokud to neuděláš tak ti spojka bude klouzat.
PS: 240mm spojka z E39 normálka na TDS E34 pasuje.
A pokud budeš kupovat třeba novej přítlačák tak si vem rovnou z 3,0D, vydrží o dost víc.
