540i asi automat
Vesa88
#1 Příspěvek od Vesa88 »
Zdravim. Tak uz asi doslo i na me :) Dneska jsem jel z Prace domu, auto jelo naprosto normalne jako kazdy den a kdyz jsem prijel domu, zajizdel jsem k baraku, tak na zahrade byl muj maly syn. Zatroubil jsem na nej, zastavil jsem, zaradil Neutral a dvakrat protocil motor (tak 4500t/ot) a kdyz otacky doznivali, tak jsem slysel zvuk jako kdyz se hraje na pilu :) Takovy vrzani a do toho zacal haprovat volnobeh :( Kdyz jsem byl pod autem, prijde mi ze to slo od menice :( Louci se semnou menic? Nebo mam schanet celou prevodovku? Olej jsem kontroloval, nijak nesmrdel a bylo ho dost, coz je divne, protoze prevodovka je oblita od oleje :) Jedna se o 540iA Touring 2001. Jo a kdyz jsem prez INPU koukal na prevodovku, tak udajne bez chyb. Kdyz jsem se jel projet, auto jelo normalne, jen kdyz jsem se otacel a auto melo male otacky, tak to delalo ten zvuk :)
kadli
#2 Příspěvek od kadli »
Myslim si ze Tvuj problem bude uplne neco jineho, nez prevodovka, kdyz pises, ze to delalo na neutral. Jen tezko rict na dalku co.
Vesa88
#3 Příspěvek od Vesa88 »
Co jsem ale koukal, tak hydromenic se toci i na N i na P. A kdyz to ten zvuk delalo tak to slo fakt od menice :(
Vesa88
#4 Příspěvek od Vesa88 »
Tak dneska jsem s autem najel 320km a zvuk to porad dela, ale jinak auto jelo po dalnici uplne normalne. Tak nevim. Pripada mi to jako pridreny menic :(
hanzikk
Klubové ID: 1988
#5 Příspěvek od hanzikk »
Nechybí ti olej v servu?
Vesa88
#6 Příspěvek od Vesa88 »
Podivam se, ale olej do serva jsem dolival tak pred dvema mesici :) ma to neco spolecneho s menicem? :)
hanzikk
Klubové ID: 1988
#7 Příspěvek od hanzikk »
Tak menicem.si jistej nejsi...a servo umi taky vydavat pěkný zvuky..
Vesa88
#8 Příspěvek od Vesa88 »
Tjn :) ale ten menic je to na 99% :(
Birkoff
Klubové ID: 989
#9 Příspěvek od Birkoff »
A máš dost oleje v převodovce?
Vesa88
#10 Příspěvek od Vesa88 »
Olej jsem kontroloval taky. Nevim jestli dobre, ale jinak me to nenapadlo :) Prijel jsem, vlezl pod auto, odsrouboval z boku kontrolni sroub, nabral jsem do strikacky prevodovy olej a hadickou strikal do diry po sroubu, olej temer ihned zacal vytekat ven. Takze si myslim ze by melo byt oleje dost.
Birkoff
Klubové ID: 989
#11 Příspěvek od Birkoff »
No on u toho musí běžet motor.
soukupadam
#12 Příspěvek od soukupadam »
Já slyšel dneska přesně tenhle zvuk, byl slyšet jenom v nízkejch otáčkách chvilku po startu a po zastavení zmizel, olej v automatu má 200km a olej v servu dostatek pěkně čistej.
Frogger
Klubové ID: 2522
#13 Příspěvek od Frogger »
Mám to samé ale u X5 u které se toto děje už stále, není schopná dojet po svých. Takže podezření na KO minimálně měnič...
lubomt1
#14 Příspěvek od lubomt1 »
Vesa88 - menic to nebude. To by už prevodovka chodila zle
Meda
Klubové ID: 3310
#15 Příspěvek od Meda »
Uz se na to prislo, na 99% to bude membrana zezadu sani a jak se ten zvuk prenasi, zda se, ze to jde od prevodovky.. :)
Vesa88
#16 Příspěvek od Vesa88 »
Az vam to bude delat ten zvuk, otevrete vicko oleje. Skoro to nepujde jak bude prisaty a az se to povede motor zas pobezi normalne ;)
ViktorDDD
#17 Příspěvek od ViktorDDD »
takže membrana 100%
Vesa88
#18 Příspěvek od Vesa88 »
Tak to se priprav, vymenit tu membranu je nejvetsi vopruz jakej sem kdy delal :D A ty puvodni hvezdicky urcite vymen za jine srouby, nejlip sestihranne desitky :) Jinak jsem mel v sani asi centak oleje...
