E39 nivelace - VYŘEŠENO
Krasavec
#1 Příspěvek od Krasavec »
Ahoj, vím že to tu bylo popsáno asi milionkrát, ale jsem asi v takovém stavu, kdy už toho mám plné zuby.
Takže, odjel jsem z bodu A do bodu B a když se vrátím zpět k autu v bodě B tak levá zadní strana seděla na zemi. Nivo začalo pumpovat, ale nedopumpovalo a zadní levá strana zůstala sedět.
Takže se ptám, od čeho začít, jestli odepsat měch, elektriku nebo co ... ?
Bojím se s tím autem jezdit, jelikož to auto sedí pár cm nad zemí, takže jakýkoli výmol by byla katastrofa...
Poraďte prosím .. A to sem měl příští víkend s tím autem odjet do alp ...
tim-rc
#2 Příspěvek od tim-rc »
A svítí kontrolka od niva?
Krasavec
#3 Příspěvek od Krasavec »
Ne, auto hodí hlášku v italštině, něco ohledně regulace. Jinak je slyšet syčení Takže předpokládám prasklý měch..
tim-rc
#4 Příspěvek od tim-rc »
ještě projdi hadičky, je lepší začít tím nejlevnějším...
Krasavec
#5 Příspěvek od Krasavec »
To mám v plánu :-)
Krasavec
#6 Příspěvek od Krasavec »
Takže hadičky to nejsou, ty drží napevno a je to měch, při zvedání na heveru se uvolňoval vzduch. Díru jsem v něm nenašel ale buď to bude zpuchřelé a nebo asi nějaké těsnění ... Když jsem to zvedl normálně jsem ho zmáčkl jak byl měkký :)
Krasavec
#7 Příspěvek od Krasavec »
Jak funguji pri rozebirani ty plastovy pojistky na tu hadici u mechu zezhora? Vypadli mi a vubec to nejde odjistit ta hadice. Nejaka rada?
wEnC
#8 Příspěvek od wEnC »
zmáčkneš pojistku, nasadíš, pustíš
je to jen nasazené na okoužcích s pojistkou proti vyskočení
kupca
Klubové ID: 941
#9 Příspěvek od kupca »
Ta pojistka je jakoby zatočená kolem "dříku" měchu. Je zasunutá dovnitř do toho vrchního připojení měchu. odtáhneš konec té pojistky a vytočíš to cca o 300 stupňů. Jestli jsi jim utrhnul ty konce, tak máš zbytek (kus plastu) dokola a musíš to vydolovat, blokuje to sundání konce od dříku měchu.
A zatím jsem nenašel nikde samotné tyto pojistky, výroba prý byla ukončena. Já to na jedné straně utrhnul, tak jsem tam zasunul 1,5 měď.
Krasavec
#10 Příspěvek od Krasavec »
Vyřešeno: Ten těsnící kroužek byl zlomený, takže jsem to po 3 hodinách vydoloval ven a celé to sletoval dohromady a zpevnil, vybrousil aby to vydrželo. Takže kdo to bude dělat tak přeji pevné nervy. Jinak kdyby to někdo nechtěl dolovat v tom miniatruním prostoru, tak ať nahřeje opatrně tu poliuretanovou hadici na odvod vzduchu a opatrně sundejte.
pak to sundejte celé i s měchem a asi to půjde vyndat lépe a až to budete vracet tak zase opatrně nahřát a nasadit.
Celé jsem to dělal podle tohoto návodu: http://www.e39.cz/index.php/cs/more-abo ... 9-touring2
Pokud někdo nebude vědět, tak napište :-)
2014-04-08 17.49.47.jpg (25.86 KiB) Zobrazeno 1143 x
