plusový kabel baterie
pejo
#1 Příspěvek od pejo »
Ahoj, prosím o radu, dnes mi málem zhořelo auto 530 xd, po zaparkovaní cca po 5min. se z kufru valili plameny... v místě kde plusový kabel procházi z prostoru kolem rezervy dole pod auto, chci se zeptat zda došlo ke skratu v místě požáru zda se mohla prošoupat nějaká průchodka a nastal skrat, nebo mám se poohlížet po nějaké jiné závadě? Děkuji.
sonyk02
#2 Příspěvek od sonyk02 »
Přesně tohle řešilo BMW svolávací akcí a zdarma to měnili tu průchodku nebo něco v tom průchodu zkrz kastli. Že bylo právě riziko že auto začne hořet! To máš teda štěstí že si to včas uhasil!!!
VRsix
#3 Příspěvek od VRsix »
Tak tak, mel jsi stesti jako krava
mi00wa
#4 Příspěvek od mi00wa »
může se to stát aji v e60ce ?
sonyk02
#5 Příspěvek od sonyk02 »
mi00wa píše:může se to stát aji v e60ce ?
Právě že se to týká jen E60/61 a řady 6
Tady je o tom i téma: http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ac%ED+akce
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#6 Příspěvek od Brátn Moderátor »
pejo píše:...
zavolej do autorizáku, že máš tento problém, asi by ti měli na své náklady vyměnit kompletně všechny poškozené díly, ono totiž vyměnit ten kabel až dopředu, je na rozebrání celého interiéru
E36 325i Convertible | E39 528i LPG pracant | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
Obrázek Obrázek
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#7 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Pochybuju, že to vymění na svoje náklady. Na svolávačku obesílali věechny první majitele, pokud někdo nepředal tuhle informaci dál, není to problém BMW.
Teddy
#8 Příspěvek od Teddy »
Tak jedná se pořád o tu výměnu. Servisu je jedno, jestli tam s tim přijede první majitel, nebo padesátej. Já jsem taky x-tej majitel a výměnu mi rádi udělali.
Pořád jsou to pro ně peníze! Ta výměna neni zdarma. Platí jí automobilka.
Určitě neváhej a do servisu si zavolej. Myslim si, že výměnu by provést měli. Odstranění ostatních škod už si ale buď zaplatíš, nebo uděláš sám. Tam bych už na svolávací akci nevsázel.... i když jeden nikdy neví. Za dotaz v autorizáku nic nedáš.
pejo
#9 Příspěvek od pejo »
děkuji všem za odpovědi, jdu volat...
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#10 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Teddy píše:Tak jedná se pořád o tu výměnu.
To jo, tady to ale bude dojebaný teplem i za tou průchodkou.
Teddy
#11 Příspěvek od Teddy »
Já samozřejmě nevim co všechno obnáší ta výměna ze svolávačky. Trvalo jim to na mym autě asi 3 hodiny.
Spíš jsem měl na mysli, že jednak za dotaz se nic nedá a jednak ten autorizák bude za práci rád.
Takže by to třeba mohlo skončit tak, že namontujou novej kabel, daji průchodku atd. No a jestli tam bude nějaká další práce způsobená tim hořením, tak se buď zaplatí extra, nebo si to opraví sám.
Dej sem pak pejo info, jak jsi dopadnul.
Já jsem si takhle řekl o nový pátý dveře, který chytaly korozi ve spoji. Teď si zřejmě budu muset říct i o novou haubnu. Začíná reznout zevnitř. To už je ale mimo téma.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#12 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Já to měl za hoďku hotový, mám dojem, že se měnila právě jen ta bílá plastová průchodka kastlí
JH76
#13 Příspěvek od JH76 »
Já jsem koupil E61/530xd od prvního majitele dávno po záruce (jako bezmála šestileté), byl jsem jako čerstvý druhý majitel kupovat nějaké díly v autorizáku, při té příležitosti mi sami nabídli projetí klíče k ověření nájezdu a zjistili, že auto ještě neprošlo touhle svolávačkou, tak mi sami nabídli její absolvování a udělali jí. Je to pro ně výdělek placený automobilkou. Takže určitě taky doporučuju využít této možnosti. V mém případě to prý pod deklem bylo vše OK. Nevím, jestli něco měnili.
ACDC
Klubové ID: 2156
#14 Příspěvek od ACDC »
Je třeba se postavit po bok Lambu, Ferku a Porsche :-)))
pejo
#15 Příspěvek od pejo »
tak obymka kabelu byla vyměněna, nevím jestli se nemněla měnit i průchodka kastle, nic nemění na věci že problem to nevyřešilo a požár vzniknul nejspíš špatně dotažený šroub tzv. studený spoj co mnělo za následek přehřátí, soudruzi v Plzeňském Inveltu se staví k věci zády jsou jsi "jistí" že udělali vše správně...
Sonny
#16 Příspěvek od Sonny »
taky jsem to nechal na aute delat, jiz jako x-ty majitel a bez problemu. Vymenili cervenou pruchodku za bilou pokud si dobre pamatuju, trvalo to cca 30min a na fakture 1800,-. Neplatil jsem ale nic :wink:
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#17 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Já jsem tady nepsal, že to x-týmu majiteli zadarmo nevymění, ale to, že x-týho majitele většinou neobešlou na svolávací akci dopisem, protože na něj nemají kontakt nebo netuší, že má auto novýho vlastníka. Kdo potom nejezdí do autorizáku nebo se o svolávačce nedoví jinak, třeba tady na klubu, tak o svolávačce ani neví
chip
Klubové ID: 833
#18 Příspěvek od chip »
A není na faktuře číslo dílu? Jedná se opravdu o tu průchodku, nebo jen kryt toho kontaktu (matice)?
Vlasto a co teda píšeš?
Vlasta píše:Pochybuju, že to vymění na svoje náklady. Na svolávačku obesílali věechny první majitele, pokud někdo nepředal tuhle informaci dál, není to problém BMW.
Vlasta píše:Já jsem tady nepsal, že to x-týmu majiteli zadarmo nevymění....
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#19 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
chip píše:A není na faktuře číslo dílu? Jedná se opravdu o tu průchodku, nebo jen kryt toho kontaktu (matice)?
Já myslel, že to tam má tím ohněm víc dojebaný, i za tím dílem, co se má měnit na svolávačku
