530da E39 nestartuje nekomunikuje prosíím pomooc
luksobotka
Klubové ID: 2507
#1 Příspěvek od luksobotka »
Prosím o pomoc na E39 530da 2002 kombi.
Přestal mě fungovat centrál na dálku a otvírání zadních dveří kufru (auto jelo) toto jsem opravil byl to vypadený drát z pojistky v kufru který jsem musel trochu kuchnout abych to našel.
Auto už odemiká zamiká ale přestalo startovat. Po zapnutí klíčku se rozsvítí kontrolky ručička od teploty vyletí do červeného pole auto točí ale nechytne.
Na diagnostice se nelze spojit z žádnou hlavní jednotkou (motor, převodovka, abs/esp) ostatní jdou (airbag, PDC, centrální elektronika, radio).
Říkal jsem si že to bude v nápájení těch jednotek že jsem se v tom kufru dotkl něčeho čeho jsem neměl ale už jsem to prošel a nenašel nic špatnýho samozřejmě nevylučuji že jsem něco přehlédl.
Prosím o radu a pomoc
Miguel
Klubové ID: 1507
#2 Příspěvek od Miguel »
Pokud ti vyletí ručička teploty do červeného po otočení klíčku, znamená to, že není komunikace s ŘJ motoru. Tak teď hledej co si kde pokakal.
all
Klubové ID: 1018
#3 Příspěvek od all »
co pojistky a měřit napájení na ŘJ motoru.. pojistky jsou u jednotky ;-)
luksobotka
Klubové ID: 2507
#4 Příspěvek od luksobotka »
VYŘEŠENO
přerušený drát od napájejí
Zatracený dráty
