Mám E39 535i 97 rok, po odpojení baterie na 24hod a znovupřipojení po nastartování divný volnoběh a asi nízké otáčky?
Po připojení baterky jsem auto natočil, nechal bručet asi 5min a pak vypnul, pak jsem jel až delší den. Je zblbá řídící jednotka, co s tím? Odpojil jsem teď znovu baterii.
Po připojení baterie mám radějí hned nastartova a jet nějakou trsau že?
Díky za odpověď.
E39 535i po odpojení baterie divný, nízký volnoběh.
TomBrno
- Klubové ID: 2317
mě se stalo když sem do auta dal novou baterku, takže taky chvilku po odpojení že mi taky blbnul volnoběh a auto nechtělo v malých otáčkách plynule jet, ale když sem vypnul motor a znovu nastartoval tak to bylo hned ok. to se mi stalo tak dvakrát když sem odpojoval baterku ale teď po zimě už to neudělalo.
Blackie
- Klubové ID: 1458
Mě dělá E34ka,že pokud mám odpojenou baterku,tak při jízdě při ubrání plynu sama vzdechne,napíše chybu automatu a nějaký kraviny,tak vypnu klíček,nastartuju a jede normálně... Je to po každym odpojení baterky,ale diag pak žádnou chybu nenačte,tak je to asi normální
A na začátku volnoběh nic moc
BMW E34 540iA
code
