				Napsal: úte 25.03.2014 05:28
				od hrosik
				Ahoj,
mám problém
u mé E39 530i najeto 205 000 km najednou klesl výkon motoru. Diagnostika bez chyb, vyměněny svíčky - beze změny, zkontrolovány katy - jako nové a navíc originál kovové, takže se nemůžou sesypat, studené i teplé starty perfektní, zvuk normální, akorát to nejede
Pokud se s tím už někdo setkal, prosím o radu.
				Napsal: úte 25.03.2014 08:13
				od Birkoff
				Zkontroloval bych na Live datech kolik ukazuje sešlápnutý plynový pedál, váha vzduchu a podobně. Diagnostika by mohla pomoct s odhalením.
				Napsal: úte 25.03.2014 09:19
				od Meda
				A dela ti to porad, nebo to obcas jede normalne? Ted to resime na tatove 530i a zatim to vypada na cidla na vackach, obcas to jede normalne, obcas to jede jak 1.6..
				Napsal: úte 25.03.2014 09:41
				od hrosik
				Dělá to pořád, jen na malý plyn a v nízkých otáčkách to jede normálně.
				Napsal: úte 25.03.2014 12:51
				od Falcon
				Navrhuji další možnost - podávací čerpadlo? Ale určitě to chce diag...
				Napsal: úte 25.03.2014 13:04
				od hrosik
				Takže změna, dnes to jedno nastartování jelo normálně, při dalším zase zdechlina.
				Napsal: úte 25.03.2014 19:50
				od Tompo
				To chce fakt live data, oměřit váhu, teplotní snímače, tlak paliva, je toho více a bez diag je to jako vaření bez vody.
				Napsal: stř 26.03.2014 12:01
				od hrosik
				Problém vyřešen
 , byla to utržená DISA klapka, na osičce se volně bimbala, po odstranění klapky (prozatímním) motor výrazně ožil.
