530i E39 pokles výkonu
hrosik
Klubové ID: 1152
#1 Příspěvek od hrosik »
Ahoj,
mám problém :-),
u mé E39 530i najeto 205 000 km najednou klesl výkon motoru. Diagnostika bez chyb, vyměněny svíčky - beze změny, zkontrolovány katy - jako nové a navíc originál kovové, takže se nemůžou sesypat, studené i teplé starty perfektní, zvuk normální, akorát to nejede :-(.
Pokud se s tím už někdo setkal, prosím o radu.
Birkoff
Klubové ID: 989
#2 Příspěvek od Birkoff »
Zkontroloval bych na Live datech kolik ukazuje sešlápnutý plynový pedál, váha vzduchu a podobně. Diagnostika by mohla pomoct s odhalením.
Meda
Klubové ID: 3310
#3 Příspěvek od Meda »
A dela ti to porad, nebo to obcas jede normalne? Ted to resime na tatove 530i a zatim to vypada na cidla na vackach, obcas to jede normalne, obcas to jede jak 1.6.. :)
hrosik
Klubové ID: 1152
#4 Příspěvek od hrosik »
Dělá to pořád, jen na malý plyn a v nízkých otáčkách to jede normálně.
Falcon
Klubové ID: 3348
#5 Příspěvek od Falcon »
Navrhuji další možnost - podávací čerpadlo? Ale určitě to chce diag...
tel. 777 399 877
hrosik
Klubové ID: 1152
#6 Příspěvek od hrosik »
Takže změna, dnes to jedno nastartování jelo normálně, při dalším zase zdechlina.
Tompo
Klubové ID: 1762
#7 Příspěvek od Tompo »
To chce fakt live data, oměřit váhu, teplotní snímače, tlak paliva, je toho více a bez diag je to jako vaření bez vody.
hrosik
Klubové ID: 1152
#8 Příspěvek od hrosik »
Problém vyřešen :D , byla to utržená DISA klapka, na osičce se volně bimbala, po odstranění klapky (prozatímním) motor výrazně ožil.
