Opravy
Krasavec
#1 Příspěvek od Krasavec »
Ahoj, začal jsem dávat do kupy vše na autě aby bylo v top stavu (E39 523iT 98.
Takže mam dotaz:
Dešťový senzor - na autě je, někdo přede mnou měnil okno ale nezaktivovat přes diagnostiku. Takže jsem byl na diagnostice a nechal zaktivovat, ale nic. Nefunguje, pojistky jsou v pohodě a nic víc mě nenapadá.. Věděl by někdo co dál?
Dál:
Když jsem opravoval senzory na ABS tak jsem pod podběhem našel jakoby hadici od ostřikovačů ... nevím co to bylo. Zadní funguje normálně, tak od toho to není... nevím ...
Po ránu mi PDC píská, jako by nefungovalo, ale když ujedu 12 km zhasnu to a nastartuji po hoďce tak to jde normálně ... zase nějakej syntax error ...
Ví někdo jak se dostat k pyropatroně u řidiče a má někdo fotku vystřelené a nevystřelené ... Prst do ní normálně strčím, žádný drýtek zevnitř nevede ... tak nevím ...
Budu rád za jakékoli poznatky :-)
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#2 Příspěvek od Brátn Moderátor »
senzor se musí ještě nějak zapnout na páčce pod volantem, nevím jak, třeba někdo poradí, někde je tu i návod
máš střešní okno? to v podběhu by měla být hadička na odvod vody ze střešního okna
PDC zkus vyměnit postupně jedno po druhém za nové a třeba to přestane, mě to pípá vždy prvních 10 sekund jakoby za mnou něco bylo i když není a pak to přestane
vytáhni sedačku a podívej se na ní, vystřelenou poznáš, podle toho, že má přitažené zapínání pásu, ale podle mě bys to poznal, zapínání by nebylo ani vidět při nejvyšší poloze sedačky, ono se to zatáhne docela dost
Birkoff
Klubové ID: 989
#3 Příspěvek od Birkoff »
Senzor se aktivuje z polohy 0 na dešťák, nebo když je v poloze 1 tak cvaknout kolečkem o jednu polohu nahoru nebo dolu, při aktivaci musí jednou setřít okno.
Tomaso94
#4 Příspěvek od Tomaso94 »
dešťový senzor - pokud někdo vyměnil okno za obyč. bez přípravy pro senzor tak fungovat nebude
PDC - samotná čidla mohou být klidně OK ale kabely k nim často zoxidují
Krasavec
#5 Příspěvek od Krasavec »
Tak teď jsi mě trochu zděsil, že někdo vyměnil okno bez přípravy na senzor ... to mě poser, jak poznám še mám sklo bez přípravy na senzor? :D
U PDC jsem měnil senzory za nové právě vtipné je že to takhle nejde když jedu ráno na otočku do města a když jedu právě cca za hodku dvě znovu tak jdou normálka :D
Krasavec
#6 Příspěvek od Krasavec »
Co se týče pásů, takže zapínací mechanismus není vůbec zastrčený nic ... tak je mi to divné že mi tohle diagnostika vypsala ...
No budu tam muset ještě zajet ...
Tomaso94
#7 Příspěvek od Tomaso94 »
to sklo pro senzor tam má filtr, stačí se podívat jak vypadá s čidlem a bez
jinak u PDC je potřeba jít po čidlech jestli všechny fungují a když ne tak kabely
Falcon
Klubové ID: 3348
#8 Příspěvek od Falcon »
U dešťového senzoru někdy stačí smazat adaptace na sklo a on se přizpůsobí tomu novému. Když nefunguje, tak stěrače v režimu automatika stírají v pevném intervalu cca 6s ať si prší jak chce...
PDC vypadá na načaté kabely nebo konektory, ale stejně tak se systém hodí do nouzáku, když odpojíš reproduktor pod kastlíkem (nebo je slabý kontakt). Nehrabal jsi se třeba do krytů u nohou spolujezdce? :)
tel. 777 399 877
