studene starty e39 528i
solin
#1 Příspěvek od solin »
Po ranu,kdyz nastartuju,tak parkrat streli a zhoupnou se volnobezne otacky.Je to tak trikrat,ctyrikrat,pak se to zklidni.Na diagnostiku chci jet o vikendu,tak jen,jestli se uz nekdo s tim nesetkal a nevi v cem by moh byt problem.Zacalo to najednou.Predtim obcas delsi startovani,ale to jen obcas a i pri ohratem motoru,tak jsem to pripisoval ke kvalite natankovaneho benzinu.Asi je problem jinde.Nevi nekdo.M
laionel
#2 Příspěvek od laionel »
Čidlo vačky sání. Koupit kvalitní VDO, Hella, SWAG,. Ne Mayle, nefungovalo mi na 528i. Výměna za SWAG z Elitu a rok je klid.
solin
#3 Příspěvek od solin »
Dik,uvidim,co jeste rekne diagnostika.m
solin
#4 Příspěvek od solin »
Tak jsem vymenil snimac vacky sani i vyfuku a jeste to po ranu malinko zakolisa i streli.Diagnostika napsala lambda,ale po vymazu uz se zavada neobjevila a bylo mi receno,ze bud mam jet dlouhou trasu,nebo natankovat vysoce oktanovej benzin,aby se lambda poradne vypalila a pak ze to bude uz v poradku.Tak se chci jen zeptat,jestli je to mozne,nebo se me technik jen potreboval zbavit.Dik za nejaky info.M
Honza325
#5 Příspěvek od Honza325 »
Podle mě bych teda vyměnil svíčky
solin
#6 Příspěvek od solin »
Ono to jako chyta na cvrnknuti,jak se vymenily ty snimace,akorat,jak jsem psal,kdyz to stoji do rana a motor pooradne vystydne,tak to 2xzhoupne a prdne.Teplej motor na pohodu a jede a tahne dobre.Zkusim tedy natankovat 100 oktanovej benzin a kdyz ani to nepomuze,tak vymenim svicky.tim nic nezkazim.M
Honza325
#7 Příspěvek od Honza325 »
Udělej to spíš obráceně. Udělej svíčky a pak kdyžtak ten marnej pokus s benzínem :)
Si vytáhni nějakou cívku a z pod ní svíčku a to Ti už napoví. Určitě bude zadobytčená,jak se nečistí při zapalování.
Toť muj názor. Svíčky nebo cívky.
Honza325
#8 Příspěvek od Honza325 »
solin
#9 Příspěvek od solin »
Dobre,dik.
