Napsal: pon 17.03.2014 14:39
od qwake
Zdravím, mám e39 520i, rv.97, chtěl bych se zeptat, jestli někdo nemá nápad, proč mi nefunguje 6. válec (? nejdále od kabiny). Zkoušel jsem vyměnit cívky s druhými válci, vyměnit svíčku, cívka i hází jiskru, každopádně stále nejede 6. válec po nastartování. Nevíte, čím by to mohlo být? díky
Napsal: pon 17.03.2014 15:00
od Brátn
nejdál od kabiny je první, to je pro info
když je jiskra dobrá, tak co vstřik?
Napsal: pon 17.03.2014 15:07
od qwake
Jak to můžu zjistit, že je to nimi?
Napsal: pon 17.03.2014 16:54
od Brátn
úplně stejně jako se svíčkou nebo cívkou, dáš ten vstřik jiný nebo jinam nebo se podíváš jestli stříká benzín
Napsal: pon 17.03.2014 18:13
od Fx
Jen takový hint, s čím už jsem se setkal (ale u M54). Pokud máš el. vyhřívaný termostat, mrkni na ŘJ motoru, jestli nemá vyhnilý konektor. Nemrzka od vyhřívacího tělíska umí vyvzlínat až tam a pin prvního válce je hned vedle.
