Nefunguje válec
qwake
#1 Příspěvek od qwake »
Zdravím, mám e39 520i, rv.97, chtěl bych se zeptat, jestli někdo nemá nápad, proč mi nefunguje 6. válec (? nejdále od kabiny). Zkoušel jsem vyměnit cívky s druhými válci, vyměnit svíčku, cívka i hází jiskru, každopádně stále nejede 6. válec po nastartování. Nevíte, čím by to mohlo být? díky
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#2 Příspěvek od Brátn Moderátor »
nejdál od kabiny je první, to je pro info
když je jiskra dobrá, tak co vstřik?
qwake
#3 Příspěvek od qwake »
Jak to můžu zjistit, že je to nimi?
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#4 Příspěvek od Brátn Moderátor »
úplně stejně jako se svíčkou nebo cívkou, dáš ten vstřik jiný nebo jinam nebo se podíváš jestli stříká benzín
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#5 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Jen takový hint, s čím už jsem se setkal (ale u M54). Pokud máš el. vyhřívaný termostat, mrkni na ŘJ motoru, jestli nemá vyhnilý konektor. Nemrzka od vyhřívacího tělíska umí vyvzlínat až tam a pin prvního válce je hned vedle.
