Ahoj, zajima me Vas nazor. V TP mam 245/40 R18 93W a mam paradni nabidku na 245/40 R18 97Y. Resili byste to nebo na to kaslat?
93W jsou hmotnostni index cca 650kg a rychlostni 270km/h. 95Y je 730kg a 300km/h. Tzn. je to spise naddimenzovane.
Neresim to z pohledu auta, tam vim ze je to ok, ale z pohledu nedejboze pojistne udalosti...
Objednavam pneu E61 - dotaz na index rychlosti a vahovy inde
hansm5
xdentist
- Klubové ID: 1473
VRsix
mcconrad
Ahoj, dnes jsem resil stejne tema. Pokud se daji vyssi, neni co resit. Index nosnosti nesmi byt v zadnem pripade nizsi. S rychlostnim indexem to tak uplne neni. Da se pouzit kolo s nizsim indexem, ale pokud konstrukcni rychlost vozu presahuje tento limit, je treba mit ve voze na strane ridice nalepku s max. rychlosti, kterou dovoluje pneu (aspon teda tohle je psano pro zimni). Chapu to ale tak, ze jestlize muj vuz dle TP ma max 235kmh, v TP mam gumy s 93Y (300 nebo 310kmh) a na voze mam fyzicky 94W, tak by to nemel byt problem. Zatez neni problem, rychlost snad taky ne, protoze W je do 270kmh. Akorat nevim, kdyz pouziju zimni gumy jako v lete (treba na dojezd) jestli to plati stejne...
§ 21 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v níž je uvedeno toto:
Pneumatiky musí být pro každý typ vozidla použity tak, aby jejich konstrukce, provedení, rozměry a huštění odpovídaly podmínkám provozu, zejména největší povolené hmotnosti vozidla (povoleným zatížením připadajícím na nápravy) a jeho nejvyšší konstrukční rychlosti (rychlostní kategorie pneumatik musí být shodná nebo vyšší, než je nejvyšší konstrukční rychlost vozidla).
V případě použití zimních pneumatik (M+S) s nižší kategorií rychlosti, než je nejvyšší konstrukční rychlost vozidla, je nutno na tuto skutečnost upozornit dodatkovým označením formou nálepky, která musí být v zorném poli řidiče. Údaj na nálepce stanovuje nejvyšší přípustnou rychlost vozidla s namontovanými zimními pneumatikami, která nesmí být při provozu vozidla překročena. Upozornění formou nálepky může být nahrazeno zařízením trvale nainstalovaným ve vozidle (například palubním počítačem).
kdyby neco, tak me poopravte
P.S. a jina otazka, kdybyste koupili jednu gumu za 500,- r.v.2012 se vzorkem 6,5mm koupili byste zbytek 3x novou nebo radej 4xnovou? Na haluz se mi podarilo koupit - resp. musel jsem koupit dnes jednu gumu a vysla na peto a je jako nova...zbytek musim poresit, ale rikam si, jestli DOT1112 uz nebude stara, kdyz vemu 3 nove...
dik za nazor
mcconrad
