rozvodovy retez
Drroman
zdravím,nasel jsem sice par temat,ale uspokojivou odpoved ne.mel jsem dole vacky a mechanik mi pri nastavovani rozvodu rekl,ze mam totalne vytahany retez,a napinak otevreny naplno uz tu nekdo resil vymenu rozvodu na 525,nebo 530d e60-61?najeto mam cca 280t.z motoru se mi ozyva pravidelne klepani,jehoz frekvence se zvysuje s otackama,jinak auto jezdi normalne.stejne klepani jsem slysel na vice dieselovych bavorech,ale po zahrati to zmizelo.mi to klepe porad stejne.muze to klepat napr ten napinak nebo neco na tech rozvodech?vstriky to nejsou,ty byly na masine.neumite nekdo poradit? https://www.youtube.com/watch?v=1Ys3MPTnqhc
sobol
jaky je to rok vyroby ?Drroman píše:zdravím,nasel jsem sice par temat,ale uspokojivou odpoved ne.mel jsem dole vacky a mechanik mi pri nastavovani rozvodu rekl,ze mam totalne vytahany retez,a napinak otevreny naplno uz tu nekdo resil vymenu rozvodu na 525,nebo 530d e60-61?najeto mam cca 280t.z motoru se mi ozyva pravidelne klepani,jehoz frekvence se zvysuje s otackama,jinak auto jezdi normalne.stejne klepani jsem slysel na vice dieselovych bavorech,ale po zahrati to zmizelo.mi to klepe porad stejne.muze to klepat napr ten napinak nebo neco na tech rozvodech?vstriky to nejsou,ty byly na masine.neumite nekdo poradit? https://www.youtube.com/watch?v=1Ys3MPTnqhc
bibikuba
Drroman
sobol
Laco002JT
Re: rozvodovy retez
Skusim obnovit temu. Mam tiez klepanie od motora(prikladam aj video). Ide o 330xd e91 m57n2 170kw. Moze to sposobovat ta retaz? Alebo je to nieco ine? Stretol sa s tym niekto? Pozna niekto riesenie? Som vdacny za kazdu radu.
Video: https://m.youtube.com/watch?time_contin ... bQzmsrfa_U
Zvuk najlepsie pocut cca od 14-15 sekundy. Take mechanicke klepanie/cvakanie. Video zvuk dost skresluje bohuzial. Pocut to na volnobeh az do kabiny do cca 1900 otacok potom zvuk motora prehlusi to cvakanie. Potom spat od cca 1900->volnobeh pocut zvuk znova. Myslim ze zvuk je velmi podobny az rovnaky ako u zakladatela temy.
zidators
- Klubové ID: 3598
Re: rozvodovy retez
Taky mám takové klepání,ale to dělá vývěva mi bylo řečeno
jelikož mám motor po rozvodech.
