Asuka, Xcarlink, Dension ?
WITT
Klubové ID: 3315
#1 Příspěvek od WITT »
Zdravím
Předem se omlouvám za založení tématu, ke kterému toho bylo napsáno už dost, ale mě to prostě moc jasné není. Myslím si, že to pak pomůže i někomu jinému, kdo řeší to co já..
Auto: E39 , Navi - 16:9
K věci
Chci do auta digi TV (mám pouze analog) - asi nejlepším řešením, co jsem vyčetl je ASUKA. Těch ASUK je plno, nevím kterou koupit, jestli nějakou bez antén, s anténama , jaký model atp..
K tomu se váže další věc - na chalupu jsem koupil nějakej lepší set top box, běží tam v pohodě USB flash, kde se nahraje film a v TV, která je stará XX let můžete v pohodě koukat na film z Flešky.. proč to takhle nějak nejde pořešit i u E39? Nebo existuje nějaké řešení vůbec? Jde mi o to, že DIGI TV chci určitě, ale možnost pustit si někde klip, nebo film z flashky mě prostě taky láká, tak abych nekoupil ASUKU, a pak nezjistil, že jsem mohl koupit něco jiného, co přehrává i USB..
Nechci do toho investovat desítky tisíc, a ani nechci řešení jako je DYNAVIN apod..
Další věc, kterou chci pořešit je samozřejmě přehrávání hudby z Flešky, protože CD sice makají bez problému, ale v dnešní době to pálení není úplně to pravý ořechový..
Vyčetl jsem, že řešením je Xcarlink, Dension, nebo nějaký aux in..
Nechci na tom zas úplně šetřit, hudbu chci kvalitní, a nevím co vybrat.. Nevím, jaké výhody mají mezi ssebou, a proč volit ten a nebo ten, kdyby mi k tomu někdo něco napsal, bylo by to super.. každopádně názvy skladeb jsou nutností..
No snad je to vše, ve shrnutí je to tak , že prostě chci mít ve staré E39 DIGI TV, Hudbu přes USB, a nejlépe i filmy přes USB..
Uvítám cokoliv mi k tomu kdo napíše, určitě to pomůže i dalším lidem, když to budou mít vše pohromadě.. až se zde dopracuji k tomu , co vše nakoupit a zprovoznit, tak tu pak napíši nějakou recenzi..
Ještě dodatek: Chceme to instalovat do dvou aut, jedno auto má navi 16:9 , a druhé 4:3 - tak jestli se na to musí brát při výběru nějaký ohled, nebo je to jedno ...
cmelak
Klubové ID: 2687
#2 Příspěvek od cmelak »
Já to taky chci řešit, digi-tv jen s asukou http://e-hifi.cz/865-dvb-t-asuka/
Hudbu jsem ještě neřešil, ale ten DVB-T co máš na chalupě má určitě jiný napětí, nějak by to asi šlo ale nepovím ti jak, nejsem elektrikář:) Zeptej se na tu TV uživatele meda ten to v autě myslim má.
Filozof
Klubové ID: 1044
#3 Příspěvek od Filozof »
asi nejlepší řešení co jsem vysledoval do 5er a 7er e39, e38 je asuka.
Všichni co mají jsou spokojení.
http://www.revilohifi.cz/multimedia/dig ... asuka.html
já budu taky brzy řešit. + LCD dozadu a hudbu at to krásně čistě a dynamicky hraje :D
cmelak
Klubové ID: 2687
#4 Příspěvek od cmelak »
Jen mi trochu vadí, že k tomu musí být externí dálk. ovladač, ale jinak to vymyslet asi nejde.
Navíc jak se tam ta asuka vůbec zapojuje? Přes nějakou redukci na AUX?
tomaskraltk
Klubové ID: 3362
#5 Příspěvek od tomaskraltk »
To zapojení by mně také zajimalo a zda to zvládnu sám? Stejně k tomu budu muset ještě dopojit odblokaci obrazu během jízdy. :)
sedyvlk6
#6 Příspěvek od sedyvlk6 »
Kdyby někdo věděl jak tenhle tuner zapojit a rozběhat na E61 2005 tak budu vděčný za každou radu.
Filozof
Klubové ID: 1044
#7 Příspěvek od Filozof »
Koupil jsem asuku jak to pujde zkusím se do toho pustit.¨
tady je návod jak to dělal snejk před pár lety. Všechny tunery budou stejné v zapojení.
http://www.7er.cz/forum/viewtopic.php?f ... dvbt#p7895
tady jsem si dovolil zkopírovat text od snejka at to nehledáte na konci.
citace snejk:
http://www.bimmerboard.com/members/james/ATSC.doc
mám MKI, tohle zapojení je pro MKII a vejš kde přes bílý konektor vedou tři složky (R,G,B) od navigace, u mě to vede přes coax (arc net). ale AV vstupy jsou pořád stejné
pin 6 a pin 15 -video vstup na bílém konektoru
pin 4 a 5 - audio vstup na bílém konektoru
kdyžž si bílý konektor každý prohlédnete tak tam ten AV vstup budete mít...stačí se na něj bud chytitt paralelně(pokud ho mate i v autě vzadu) a pokud ne.tak vytahnout, ustřihnout, cokoli... a napojit klasický cinch av kabel.. dodavaji k tomu.
