e39 vychytavky
WizarDEAD
#1 Příspěvek od WizarDEAD »
Tak jsem jel nedavno s kamosem v Citroenu C5 a on se mi vychloubal, ze ta jeho "super kára" umi sama zatahovat okynka - ze kdyz to nekde zamkne s otevrenejma oknama, nebo stesnim a zacne prset, tak ze to destovej senzor pozna a sam zavre vsechny okna.
Ve sluzebni oktavce se zase po rozjeti automaticky zamykaj a odmykaj dvere.
Oboji se mi zda jako celkem fajnova vychytavka, a zajimalo by me, jestli by se dalo podobny dodelat i do e39ky.
Myslim ze by se naslo vic lidi, co by to uvitali, nebo ne? :)
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#2 Příspěvek od StepanMatl »
To automatický vytahování oken asi ne, ale zamykání po rozjedu se dá nastavit přes diagnostiku.
WizarDEAD
#3 Příspěvek od WizarDEAD »
Skoda skoda, nechavam v lete celkem casto otevreny stresni okno aby tam nebylo takovy vedro kdyz tam clovek prijde, a to samozavirani by byla docela machrovinka :)
Lucifer
Klubové ID: 3086
#4 Příspěvek od Lucifer »
Mělo by to jít na fl auta dokodovat i to samozavírání ale co vím tak to funguje jen za jízdy.
tomaskraltk
Klubové ID: 3362
#5 Příspěvek od tomaskraltk »
A má s tím zamykáním někdo zkušenosti, nebo ví, od kterého ročníku se to dá?
Dan td
Klubové ID: 590
#6 Příspěvek od Dan td »
Otevřít/zavřít okna včetně střešního by mělo jít standardně dálkou :wink:
Obrázek Touring & Compact
xnovic
#7 Příspěvek od xnovic »
Jde to dokódovat .. Mám e39 1/98 a mám to taky.. Dobrá věc..
rassty
Klubové ID: 3459
#8 Příspěvek od rassty »
Pri podrzeni tlacitka zamcit se zavrou vsechna okna i stresni okno ale samo se mi nic nezamyka ;) kdyz chci zamcu se i sam :D ale aby se zavrela strecha pri desti to bude asi v novejsich modelech ;)
530d r.v. 2002
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#9 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Např. u E90 to údajně nakódovat minimálně pro šíbr jde, ale funguje to jen pokud jsou zapnuté automatické stěrače. Což mi přijde docela bezpředmětné.
EBOLA
#10 Příspěvek od EBOLA »
viem iba pofl. zatvorenie stresneho okna pri dazdy by sa malo dat, cital som dakde na bimmer fore. zavretie okien po zamknuti "bez potreby drzania tlacidla" by sa malo tiez dat, mam ten kod ulozeny no pride mi to ako pekna blbost kedze clovek chce zamknut v lete auto s jemne pootvorenymi oknami aby mu luftovalo interier a samo sa zavrie :-\
da sa nakodovat aj uzamknutie po prekroceni rychlosti a aj samostatne po napriklad 2 minutach. po rozjazde by som aj bral ale kedze sa neda nastavit odomknutie tak kaslem na to, a uzamknutie po 2 minutach je blbost kedze poznam minimalne 3 ludi ktori si tak uzamlki kluce v aute ked sa hrabali v kufri.
suma sumarum: tie ich super vychytavky mali bawory uz 15 rokov dozadu ;-)
bibikuba
#11 Příspěvek od bibikuba »
EBOLA píše:viem iba pofl. zatvorenie stresneho okna pri dazdy by sa malo dat, cital som dakde na bimmer fore. zavretie okien po zamknuti "bez potreby drzania tlacidla" by sa malo tiez dat, mam ten kod ulozeny no pride mi to ako pekna blbost kedze clovek chce zamknut v lete auto s jemne pootvorenymi oknami aby mu luftovalo interier a samo sa zavrie :-\
i tohle je u BMW domyšlené-nemusíš nechat oevřené okno,nevím jestli je to standart ale já mám u E39 99 i nezávislé odvětrání kabiny :wink:
tomaskraltk
Klubové ID: 3362
#12 Příspěvek od tomaskraltk »
Dan td píše:Otevřít/zavřít okna včetně střešního by mělo jít standardně dálkou :wink:
To je samozrejmé, ale mám na mysli zamykání zámku za jízdy
bibikuba
#13 Příspěvek od bibikuba »
tomaskraltk píše:
já mám 12/98 a funguje-musíš nastavit přes diagnostiku.Zamkne se automaticky po rozjetí.cca 5 km rychlosti ale odemykat musíš bohužel sám....to bohužel neumí..Myslím je to závislé na výbavě,jistej si ale nejsem..
WizarDEAD
#14 Příspěvek od WizarDEAD »
odemykat by to melo, kdyz vytahnes klice ze zapalovani. Nemyslim kdyz otocis na 0, ale kdyz ho uplne vytahnes ven.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#15 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
WizarDEAD: Ne, ani po vytažení klíčku.
Dneska jsem procházel dokumentaci k tomu kódování automatického zamykání a dospěl jsem k tomuhle:
U E38/E39 do 9/98 se to musí nakódovat. U E38, E39, E46, E52, E53 po 9/98 funguje bez nakódování, pokud se auto odemkne před jízdou klíčem v zámku a ne dálkovým ovládáním. Pokud se chce používat s DO, lze funkci aktivovat kódováním.
Automatické odemčení po vyndání klíče ze zapalování má, ale to mám jen dojem, např. Mini a snad i některé novější modely. Kdysi jsem to zkoumal a E39 z toho vypadla, že to neumí. To vím stoprocentně. U automatu to jde zapojit tak, aby se auto odemklo při přepnutí voliče do polohy P, ale to už je bastlení a drátování.
tomaskraltk
Klubové ID: 3362
#16 Příspěvek od tomaskraltk »
No tak zkusím si tlak nechat dokódovat a jsem zvedav, jestli to bude odemykat. :)
Daudgen
Klubové ID: 2271
#17 Příspěvek od Daudgen »
Na to automatické zamykání je potřeba si zvyknout. Není nic horšího než když zastavíš na benzínce otevřeš si dveře, jdes tankovat a ejhle ono je to zamknuté, tak zase jako trotl ke dveřím, odemknout a šup zpátky a tankujeme :D
Sám jsem to v první E39 měl nakódované, v druhé jsem zvyklý po nastartování sám zamknout. A odemykání je taky jen o zvyku, prostě otočíš klíčem do polohy 0 a automaticky mačkáš otevření dveří na středové konzoli :D
