Napsal: stř 05.03.2014 12:36
od Krasavec
Ahoj, je to dost omílané téma je tu spousta témat a hodně sem se toho dočetl. Nicméně se chci zeptat na zkušenosti.
Jde o E39 523i T
Dle diagnostiky mám nefunkční dečku spolujezdce a pyropatronu u řidiče.
Tak se chci zeptat našel jsem si schéma s diodou co se napájí na tištěný spoj pod sedadlem spolujezdce viz:
http://www.bmwklub.sk/navody-a-manualy/ ... 10775.html
Chci se zeptat dělal jste to někdo? Mám předtím odpojit baterii, nejsem elektroinstalater a nic tak se toho celkem obávám, proto bych rád rady a td.
Plus, co s tou pyropatronou resp. předpínák pásu. Měnil jste jej někdo? Jak mám postupovat u výměny? Nevím jestli jí mám vystřelenou resp. nevím jestli s tím autem někdo boural.
Moc Vám děkuji za odpovědi.
Dávám auto před létem do pucu aby bylo vše funkční tak jak má.
Napsal: stř 05.03.2014 12:59
od Krasavec
koukám že už to někdo psal podemnou. Tudíž se jen ptám, našel jsem po sedadlem řidiče odpojený bílý kabel z černé krabičky. může to mít s tím také co dočinění?
Napsal: stř 05.03.2014 13:02
od Birkoff
Baterii určitě odpoj. Dečku jsem neoklamával, tak nevím, předpínák jsem měnil několikrát, odpojit od konektoru, odšroubovat od sedadla. Vystřelenej poznáš lehce, je staženej (lanko do patrony) a je na přední straně vidět konec s lankem. Někdy se stává, že patrona není vystřelená, tak zkus odpojit konektor a znovu nasadit, popř konektor pod sedačkou, rozpojit a znovu zacvaknout.
Napsal: stř 05.03.2014 13:06
od Krasavec
Neměl by jsi fotku jak vypadá vystřelená? a kterej konektor máš namysli? Nejsem si tím uplně jistej .. A asi mám z toho celkem strach
Sice si 70 % dělám na autě sám, ale tohle ... :/
Napsal: stř 05.03.2014 13:50
od Krasavec
Foceno pod sedadlem spolujezdce
Napsal: stř 05.03.2014 15:12
od Birkoff
Myslel jsem te žlutej na patroně a i ten černej pod sedačkou. Ty odpojený dráty co nejsou v konektoru vedou kam? Když se podíváš zepředu tý patrony, tak vidíš díru nebo je těsně u konce zátka (je vystřelená) ?
Napsal: stř 05.03.2014 15:16
od Krasavec
U obou sedadel je díra. Normálně do jí strčím prst. A ty dráty myslíš na které fotce?
Napsal: stř 05.03.2014 16:23
od Elektro
Na straně řidiče by krabička pod sedadem být neměla.Krabička je pouze na sedačce spolujezdce a je zapojená mezi dekou,která identifikuje obsazení sedačky a autem.U mé E39 vedou do krabičky z auta 3 dráty -fialovozelený,bíločervený,hnědočerný. Z krabičky myslím (modrý a bílí do deky).
Pyropatrony jsou na dva dráty (černé,nebo žluté) u mého mám vedeno zvláštním žlutým konektorem.Ale u novějších sedaček je to jedním velkým konektorem.
Napsal: stř 05.03.2014 16:59
od Brátn
baterku neodpojuj, je to zbytečné jen se zapíše chyba do diag a tu tam stejně teď máš, takže to stejně budeš muset vymazat,
projdi si tohle
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... yropatrona
a tohle
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ht=de%E8ka
a potom se zeptej znovu
jinak ne to není ta krabička kde je nutný dodělat odpor, ta je menší a najdeš jí více k opěráku, tedy dozadu, když se Ti ji opravdu nepovede najít, tak se přemůžu a vyfotím Ti jednu z těch co mi tady leží na stole pro zabudování právě diody a odporu
Napsal: čtv 06.03.2014 16:05
od Krasavec
Krabičku jsem našel, napájel jsem konektory odpojil baterii a když otočím klíčkem do kontrolek tak se rozsvítí na vteřinu zhasne a pak zase se rozsvítí
Tak teď ještě asi teda ty patrony ...
Napsal: čtv 06.03.2014 16:49
od roman320
Musis pak na diagnostiku vymazat ty chyby, sama od sebe ta kontrolka nezhasne:)
