E39 Bluetooth telefon
Meda
Klubové ID: 3310
#1 Příspěvek od Meda »
Dodelaval jsem si do auta BT telefon, respektive jen loketku s jednotkou, misto drzaku na telefon je tam vanicka a tlacitko, vi nekdo jestli to bude fungovat, kdyz nemam pripojenou antenu a odpojil bych konektor v loketce?
Antena by totiz mela byt jen k telefonu, ktery se pripoji, takze tam by problem byt nemel, tlacitko je na sparovani telefonu, kdyz uz ale sparovany bude, neni potreba, tudiz by ani nemelo vadit odpojeni "vanicky" s tlacitkem od auta, ze?
Diky
Daudgen
Klubové ID: 2271
#2 Příspěvek od Daudgen »
Jeste tam musis mit ten ulf modul nekde v kufru, takze asi bude potreba kabelaz od vanicky k nemu.
Meda
Klubové ID: 3310
#3 Příspěvek od Meda »
Kabelaz vcetne modulu mam komplet natazenou, ale abych zjednodusil otazku, prakticky mi jde o to, jestli bluetooth jiz sparovane s telefonem bude fungovat jak ma bez zapojeneho konektoru do loketky..
Aby jsem nevypadal jako blazen, chci si predelat loketku opet na oteviraci (zachovat ale tu co tam je, tedy s "telefonem") s tim, ze u toho samozrejme nemuze byt vanicka s tlacitkem pripojena ke zbytku kabelaze..
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
Jo, fungovat to bude, akorát budeš muset někam nainstalovat párovací tlačítko nebo párovat diagnostikou přes OBD2
Meda
Klubové ID: 3310
#5 Příspěvek od Meda »
Me to pres parovaci tlacitko stejne neslo, takze jsem to sparoval pres diag a predpokladam, ze az nekdy vymenim telefon, sparuju to znovu pres Inpu :)
Takze diky, vrhnu se do predelani :)
