Vrzání tlumiče
mcconrad
#1 Příspěvek od mcconrad »
Ahoj, začal mi nějak asi vrzat tlumič na předku E61 xd.
Jde to znát teda pouze při přejetí nějaké vetší nerovnosti - např. retardér.
Auto jak se zhoupne, tak to tak zavrže, nevím, jak to líp popsat...při jízdě a brzdění není ale znát nic zvláštního...máte někdo tucha co by to mohlo být? Něco někde máznout? Když jsem tlačil na stojící auto na každou stranu zvlášť, tak se nic neprojevilo...
xdentist
Klubové ID: 1473
#2 Příspěvek od xdentist »
přesně tohle se mi stávalo na retardérech po ránu (tzn po delším klidovém stání auta přes noc), že to vždy po prohoupnutí vrzlo. Během dne to pak utichlo a druhý den zase. Navíc to bylo i podle teploty venku a i podle toho zda jsem byl den předtím v myčce nebo ne. Napadla mě jediná věc - že vrže stabilizátor v gumových uloženích. Takže ta jsem koupil nová a rovnou i kosti stabilizátoru a je po problému. Ale třeba to máš v něčem jiném..
