E39 530D r.v.:2001 142kw - problém s výkonem
speedy12
Klubové ID: 3290
#1 Příspěvek od speedy12 »
Ahoj,
mám menší problém se svou 39kou. Začnu od začátku
1. po koupi auta proběhla výměna turba (repas )
- po výměně auto padalo ve vyšších otáčkách do nouze ( ne vždy)
2. vyměněna regulace turba - žádná změna
3. na řadu přišlo vyndání katalyzátorů a zaslepení AGR + kompletní přehadičkování podtlakového systému + vyzkoušena další regulace z plně pojizdné 5ky - změna k horšímu:
- auto občas táhne v nízkých otáčkách, ale jakmile se dostanu na hodnotu kolem 3000ot, auto se zachová jako bych prudce sundal nohu z plynu a zároveň se auto roztřepe a je slyšet zvuk jako kdyby turbo přestalo tlačit a nasálo si vzduch zpátky a tím se dusilo (,,rozkašlaní")
Měl někdo podobný problém? jen ještě dodám že všechny regulace co jsem zkoušel byli použité.
Děkuji všem za každou radu.
Foldas
#2 Příspěvek od Foldas »
co takhle vzít diagnostiku a podívat se na live data co se stane.
cmelak
Klubové ID: 2687
#3 Příspěvek od cmelak »
Mě když to padalo do nouzáku tak to bylo vysokotlakým čerpadlem.
sklenus
#4 Příspěvek od sklenus »
určite skontroluj live data, ukáže ti aktuálne hodnoty požadovaného a aktuálneho tlaku v sacom potrubí, (soll. charge air pressure a aktual charge pressure), prevez sa s tým a daj knedlu na 3ke a 4ke uvidíš o koľko sa budú líšiť,
nové(repasované) turbo treba nastaviť štelovákom VGT lopatiek pri podtlakovej membráne na turbe aby ti to sedelo s hodnotami motoru, nové turbo zrejme tlačí viac a vo vysokých otáčkach ti to RJ seká dolu aby ochránila motor
speedy12
Klubové ID: 3290
#5 Příspěvek od speedy12 »
To s tím nastavením lopatek by mohlo být ono. Turbo mi příjde že opravdu dělá to co nemá. Projedem to ještě diagnostikou a dám vědět jak jsem dopadl. Zatím díky moc.
brb
Klubové ID: 1484
#6 Příspěvek od brb »
Ahoj vyresil si ten problem-? Mam taky 530d a uplne stejny problem jako ty.
speedy12
Klubové ID: 3290
#7 Příspěvek od speedy12 »
Ahoj,
zatím bohužel ne. Autem jsem teď jezdil minimálně, protože je teď plno práce, ale začínám zavrhovat problém s turbem. Poslední dobou, když jedu po dálnici nějakou dobu, a držím otáčky cca na 2300 tak se auto vzchopí a po sešlápnutí plynu vystřelí jako blázen.
Ve městě to samé pokud jedu a udržuji otáčky, po nějaké době auto zase jede. Pokud v tuto chvíli ale najedu na dálnici, v klidu to rozjedu třeba na 90km/h a sešlápnu plyn na podlahu, na 3000ot to zase spadne. Napadámě, jestli není nějaký problém s přívodem vzduchu. Je to možné? Než jsem auto koupil, jezdilo se s ním pouze ve městě. Koncem měsíce bych snad měl mít volněji, tak sjedu někam na diagnostiku a uvidíme co mi řeknou. (Doporučili by jste mi někoho v Libereckém kraji?)
DaveCZ
#8 Příspěvek od DaveCZ »
co čerpadlo pod řidičem ? to se myslím projevuje podobně
speedy12
Klubové ID: 3290
#9 Příspěvek od speedy12 »
Mrknu se. Díky to mě nenapadlo.
