baterie 2016 v kliči bmw e39
Rady523i
#1 Příspěvek od Rady523i »
dal jsem nové baterie do kliče a hned cca po tydnu vybytá zase , čím to nevím klíč funguje normálně jak má může to byt špatnými bateriemi nebo špatný klíč dík za odpověd jestli se s tím někdo nesetkal taky
bibikuba
#2 Příspěvek od bibikuba »
už jsem viděl klíč po výměně baterky-dva dni a baterka KO,netuším čím to bylo ale mám pocit že byl vyplavenej...Možná ti pomůže člen FX-odborník přes klíče,určitě bude vědět co se tam může polámat.. :wink:
