jak se dostanu ke kabelu u čidla vnější teploty na BMW E39 facelift mpaket??
koupil jsem nové čidlo i s kabelem a potřebuji ho přepájet... ale po vycvaknutí čidla ze spodní strany nárazníku se nedostanu k celému kabelu....
musím sundat nárazník, nebo jde ten kabel nějak nahmatat po otevření kapoty??
kudma vlastně vede a kam? díky za info
čidlo vnější teploty E39
tak nakonec jsem to vyřešil bez pomocí jakékoliv rady... Stačilo dát auto na zvedák, odpojit čidlo teploty, vycvaknout přední mlhovku, rukama vytáhnout kabel a odmotat z něj izolaci... pod izolací byl 1 kabel přerušený, tak jsem ho odstřihl, napájel nový i s novým konektorem, zapojil nové čidlo a funguje to jak má
práce cca na 30 minut
