E39 528i 2000 nefunguje ABS
JanKandera911
#1 Příspěvek od JanKandera911 »
Zdravím mám problém s ABS, nefunguje mi tachometer a cez vonkajší konektor sa nedá na ABS ani nič ostatne pripojiť. Cez obd konektor sa dá pripojiť na motor a EGS. V motore je chyba: CAN:neni obdrzena sprava od ASC1 od ridici jednotky ABS a v automate je chýba CAN:signál ABS/ASC. Všetky poistky dobre a na všetkých je 12v. Neviete čo by to mohlo spôsobovať že abs nekomunikuje?
sobol
#2 Příspěvek od sobol »
mas po smrti ridici jednotku.podivej se nahore na ni je cislo,pokud konci 001 je to ono
