prosim o radu.kod displey x5 2004 face.
daneke38
#1 Příspěvek od daneke38 »
zdrvim muze mi nekdo poradit?parkrat se vystavila baterka a displey jede pravym koleckem se da ovladat navi atd ale radio vubec nekomunikuje.kdyz dam klic do polohy 1 tak si muzu zvolit kod ktery vubec neznam. muze mi nekdo poradit jestli je ten kod dulezity a jestli jo jak ho sezenu?? :(
daneke38
#2 Příspěvek od daneke38 »
Tak ten kód prý nemá vliv.chyba bude asi v radiu ale nevím kde mám problém hledat
Falcon
Klubové ID: 3348
#3 Příspěvek od Falcon »
Jestli máš rádio Professional, tak je pravděpodobně vadný radiomodul - můžu ti ho rozchodit nebo alespoň zkontrolovat, jestli je to tím. Kdyžtak napiš SZ.
tel. 777 399 877
WITT
Klubové ID: 3315
#4 Příspěvek od WITT »
Já ten kód používám..
Nevím přesně jestli slouží k tomu, ale proste si zadáš číselnou kombinaci, a když příjde zloděj nebo někdo a nezná tu kombinaci, tak nenastartuje.. pusti tě to až po zadání toho kódu. Ale s rádiem to asi nemá nic společného..
Pokud ten CODE slouží k něčemu jinému, opravte mě..
Falcon
Klubové ID: 3348
#5 Příspěvek od Falcon »
daneke38: máš SZ
tel. 777 399 877
