čidlo pro náklon xenonů
martinvsetin
Zdravím,nefunguje mi při zapnutí svetel naklon vysky svetel,kdyz jsem to napichl na pocitac,napsalo to,ze je spatne cidlo pro naklon svetel,nekde u predni napravy vpravo,ma nekdo zkusenost,pripadne nahradni cidlo,at nekupuju zbytecne nove,kdyby to nebylo tim?ty tycky asi praskle nebudou,kdyz v poloze jedna motorky vrčíí,v poloze dva ale vubec nevrčí a žadny pohyb svetel,diky moc za rady,moc si toho cením.
Angelos
Čau, řešil jsem to nedávno. To čidlo bude asi v háji, odchází na to, že se tam přes gufero do něj dostane voda nebo vlhkost a zevnitř to vyhnije. Ještě můžeš vyčistit konektor, třeba je tam jenom špína.
Až to budeš mít odpojený, tak změř odpor mezi pinem 1-5, jestli tam bude nula, nebo tam budou lítat nesmyslý čísla, tak je v háji. Nebo to poznáš podle toho, když odpojíš to ramínko z toho a zkusíš s nim zahejbat, musí se hejbat opravdu krásně volně, bez zadrhávání, jakmile se bude zadrhávat, je to vevnitř vyrezlý.
Trošku problém je sehnat jiný funkční, mě se to povedlo až na třetí pokus a bacha zadní čidlo má trochu jinde druhej závit, jde taky požít, ale je potřeba upravit ten držák.
Pak jsem ho viděl v druhovýrobě asi za 1000 Kč, nezkoušel jsem, jak to funguje. Hodně štěstí!
