E39 525D Neakceleruje, poradí někdo?
TomL
#1 Příspěvek od TomL »
zdravím vás fandové a zároveň žádám o radu. Mám E39 525d a dnes se mi stalo, že na dálnici motor přestal reagovat na přidání plynu, rychlost kolísala mezi 100-120 km/h (víc z toho nešlo dostat), při pokusu o předjetí nulová akcelerace a při sešlápnutí plynu jako by se motor ještě dusil. Pak to občas zaškubalo a po ujetí cca 200km se vše vrátilo k normálu. Žádné kontrolky nesvítily. Je to můj první diesel tak bych potřeboval poradit pokud se vám něco podobného stalo, čím by to mohlo být? Vstřiky, palivový filtr ne odchází turbo? Díky moc za radu.
JanKandera911
#2 Příspěvek od JanKandera911 »
Príznaky vyzerajú na váhu vzduchu ale môže to byt aj snímač polohy pedálu/klapky...musíš stim na diagnostiku.
