odber E61
tom955i
#1 Příspěvek od tom955i »
dnes jsem zmeril odber ,po zamceni auta to bere 6,5 Amp zhruba 2-3 minuty pak to klesne na 0,33 v17 min. to vyleze na 7,5 aklesa 6,5 3,5 za min. to klesne a drzi 0,20 , je to v poradku ,nebo to zere moc pri tom zamceni? diky
all
Klubové ID: 1018
#2 Příspěvek od all »
tohle je v pořádku.
ACDC
Klubové ID: 2156
#3 Příspěvek od ACDC »
0,2 A asi ne :-)) 20mA.
all
Klubové ID: 1018
#4 Příspěvek od all »
u e60 (e61) je několik režimů spánku.
-> první režim je po cca 15minutách
odběr podle výbavy ale kolem 0,2A
-> druhý režim je kolem 70minut
odběr max 0,05A
pokud se tak nestane, je problém.
IBS detekuje vybíjení baterie. může to způsobovat i některý modul. který není ve spánku.
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#5 Příspěvek od starML Člen Klubu »
U e39 jsem klidový odběr po uspání, tj. po 15-17 minutách, měřil několikrát a byl v rozmezí 3-5mA, to je 0,002-0,005 Ampéru. U e60 jsem to ještě nestihnul, ale těm 20mA =>0,020 Ampéru by se dalo věřit. Je tam více elektroniky, něco třeba bere alarm.
Výpočet:
- proud 20mAh, tj. 480mAh za den, 3,36Ah za týden, 14,4Ah za měsíc, tj. 15% z 90Ah baterky => i po měsíci by to mělo startovat OK
- proud 200mAh, tj. 4,8 Ah za den, 33,6 Ah za týden, 72 Ah za 14 dní, tj. 80% z 90Ah baterky => už to sotva natočíš.
Samozřejmě, že s klesajícím napětím se ten parazitní odběr bude taky zmenšovat, nebo dokonce ustane, protože ta neuspatá jednotka taky usne. Ale jde o to, jestli se některá jednotka občas neprobudí a něco nesežere. Nedávno jsem přišel do garáže a na zamčené auto jsem ani nesáhnul. Rozsvítil jsem v garáži, hrabal jsem v krabicích a asi po 5 minutách od vstupu do garáže se v zamčeném autě asi na 5 vteřin rozběhlo čerpadlo v nádrži (EKP). Prostě si dočerpalo palivo k motoru a vypnulo. A teď mi někdo vysvětlete, co to EKP donutilo k činnosti. Denní světlo nebo snad studený vzduch z venku?
tom955i
#6 Příspěvek od tom955i »
jo po hodine to slo na 0,01-0,02
all
Klubové ID: 1018
#7 Příspěvek od all »
tak je to jak jsem ti psal... je to baterií.
do novejch bmw jedině AGM
dál to již nebudeš řešit...
Fridunak
Re: odber E61
#8 Příspěvek od Fridunak »
Čus jen přispěju mojí zkušeností u mé E60. Po zamknutí se proud motá kolem 8A klesá a ustálí se na 0.200A.Celou hodinu to žere 0.200A a až pak to spadne na 0.020A.Nevím proč to tak je ale asi je to normální.
Tady je link na vsě kolem dobíjení,startu a hlídání stavu baterie u BMW
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q= ... vSdOn0e5PQ
