Díra v akceleraci u Bmw 530d 160kw e61
janwert
#1 Příspěvek od janwert »
zdravím chci poprosit o radu když seslapnu plny plyn tak auto zabere pak jako pribrzdi a potom už zabere a jede . Dal jsem novou váhu vzduchu auto ozilo ale toto přetrvává jo a mám výfuk bez filtru prvních časti a není zapojena lamda sonda .
djbirkoff
#2 Příspěvek od djbirkoff »
janwert píše:zdravím chci poprosit o radu když seslapnu plny plyn tak auto zabere pak jako pribrzdi a potom už zabere a jede . Dal jsem novou váhu vzduchu auto ozilo ale toto přetrvává jo a mám výfuk bez filtru prvních časti a není zapojena lamda sonda .
Já řeším něco podobného na E39, 5 témat níže.Čekam na někoho s diagnostikou.Mě jedna duše dobrá poradila mrknout na měnič tlaku turba na hadice od, a k turbu.Tyhel serepetičky budou na motorech stejný.
tom955i
#3 Příspěvek od tom955i »
mam stejny problem, na co jste prisly?, dekuji
Falcon
Klubové ID: 3348
#4 Příspěvek od Falcon »
A nemyslíte pánové ten okamžik, kdy automat při kickdownu po troše zaváhání podřadí třeba až o 2 stupně dolů a pak auto vystřelí?
tel. 777 399 877
tom955i
#5 Příspěvek od tom955i »
Ne to ne kamo.uplne blbej nejsem. Myslim pri seslapnuti pedalu jen napul to ak elerujea pri 2 tis. Otacek to klesne na 1,5 a pak zase zrychluje .
