tlak paliva e39 530d
shadou
Klubové ID: 2109
#1 Příspěvek od shadou »
Jsem už trochu bezradnej. Nikde jsem nemohl najít info které potřebuji a tak se obracím na vás.
jde o volnoběh ,zahřátý na provozní teplotu
Co ukáže inpa za udaj na railu?
je tam tlak proměnný nebo houpe . V jakých rozmezích to je normální
Díky za info
BMW je vždy srdeční záležitost -takovej velkej kardiostimulátor !
all
Klubové ID: 1018
#2 Příspěvek od all »
mohu ti to vyčíst z mapy tlaku railu co je v DDE4
ale ze zkušenosti je tam hodnota kolem 350 až 360 bar
když si v inpě sjedeš na straně live dat dolu, měl by tam být parametr požadovaný tlak a skutečný tlak.
shadou
Klubové ID: 2109
#3 Příspěvek od shadou »
ten tlak je stálej nebo se mění(houpe)?
mám tlak dost rozhoupaný, jde nahoru až 500 a pak zase klesá k 300.
Regulátor tlaku je vyměněný, a od montáže najeto cca 50km
starý regulátor padal pod 300 a šplhal k 400
Frosty
#4 Příspěvek od Frosty »
Hele a co to dělá, jaký je problém na motoru, že řešíš tlak v railu? :P
all
Klubové ID: 1018
#5 Příspěvek od all »
budeš mít asi špatný CR čerpadlo.
mám v mapě požadavek na 360 a v live datech mám 354 - 365 bar
shadou
Klubové ID: 2109
#6 Příspěvek od shadou »
motor jede ne zrovna vyrovnaně. Má tendence kolísat. Než jsem dal jiný regulátor, Koktal jako blázen.
V autě není Kat ani filtr pevných částic. Egr funkční.
Vstřiky dané jiné a otestované. Podtlak funkční.
Za plynem jde pěkně. Momentálně dost černě kouří při prudkém sešlápnutí plynu. Kouření ale slábne s narůstající teplotou- zatím počkám, možná se musí pročistit turbo a výfuk .
Jak problematické je prohození čerpadla? co je potřeba udělat a jak dlouho to trvá?
all
Klubové ID: 1018
#7 Příspěvek od all »
přehození čerpadla je snadné, sundat sání, povolit vše na čerpadle a zepředu motoru je víčko na 17 imbus. to se vyšroubuje a pod tím je utažená osa čerpadla, stačí vyklepnout, nebo ideálně stahovákem sundat z rozvodového kola. a je venku. při nasazování jiného čerpadla se nic nečasuje a tak...
shadou
Klubové ID: 2109
#8 Příspěvek od shadou »
je to lepší dělat spodem nebo vrchem? Moc místa tam asi není což?
all
Klubové ID: 1018
#9 Příspěvek od all »
vrchem. spodem ani ťuk!
shadou
Klubové ID: 2109
#10 Příspěvek od shadou »
vejde se tam normální stahovák nebo bude potřeba něco speciálního?
all
Klubové ID: 1018
#11 Příspěvek od all »
nejde tam nic normálního, je tam spešl stahovák určený jen na toto, ale jak říkám, jde to i bez nej ;-)
shadou
Klubové ID: 2109
#12 Příspěvek od shadou »
tak jsem to dneska prohlédl a zátku našel. Je tam teda přístup jak k penězům. Místa je opravdu hodně málo.
napíchl jsem ještě inpu a prohlédl data
nahodilo mi to error 6690 flap
tlak na čerpadle kolísá sporadicky a dosahuje 420 max 511. Min hodnota 290, ale běžně se snaží držet kolem 350.
černý kouř je u studeného motoru stále.
all
Klubové ID: 1018
#13 Příspěvek od all »
udělej lahvičkový test, né že bych nevěřil tomu co ty vstřiky kontroloval....
shadou
Klubové ID: 2109
#14 Příspěvek od shadou »
je mi divný že to nekouřilo do prohození regulátoru.
Ještě k čerpadlu. Jak se povolí to kolo? musím to někde zajistit?
all
Klubové ID: 1018
#15 Příspěvek od all »
povolí se to normálně myslím 19 ořech na golu a zajištovat nic nemusíš.
Passi
#16 Příspěvek od Passi »
nejakej posun dale?
me zacal motor podivne houpat pri jizde, njevice je to citit pri beznem lehkem rozjezdu. na volnobeh ok, nekouri, vykon v normalu.
diag jsem zatim napojenou nemel.
shadou
Klubové ID: 2109
#17 Příspěvek od shadou »
čekám na stahovák. Všichni to dělají bez něj, ale mě se do toho nechtělo jít pokud ho nemám.
shadou
Klubové ID: 2109
#18 Příspěvek od shadou »
stahovák je už doma. Tak se do toho v Sobotu dám
Passi
#19 Příspěvek od Passi »
super. pak dej vedet jak to slo a jaky je vysledek...
shadou
Klubové ID: 2109
#20 Příspěvek od shadou »
nějak jsem neměl čas moc psát. Později udělám podrobný popis.
Jen v krátkosti- čerpadlo jsem prohodil. Stahovák udělal přesně to co měl. Můj problém jsem tím ale neodstranil, dokonce se zhoršil. Tlak se sice přestal tolik rozhazovat, ale motor se zbláznil.
Volnoběh trhaný a najednou se vše uklidnilo. Po pár minutách se začal kuckat a pak zase najel.
Inpa mi ukazovala dost podivné hodnoty, ale žádný error.
držel jsem 2000 otáček a motor najednou začal svévolně přidávat až do 3000. Docela plynule. Občas se stalo, že se začal propadat a klesl o cca 500 otáček. Jednou dokonce přes 1000
Tohle začalo dělat po prohození VT čerpadla .
Ze zoufalství jsem prohodil Rail i čidlo, prověřil regulaci turba a prostřík každý konektor co jsem našel.
Momentálně se chová a reáguje dobře. Ještě musím udělat načtení diagnostikou a pořádně otestovat.
jak jsem měnil čerpadlo najdete zde
http://5er.cz/forum/viewthread.php?thre ... 2#post_102
