Hledám/nenašel jsem Popis/schéma motoru BMW E61/E60 525d
michaelG
Dobry den, mam si myslim dost zavazny problem u sveho auta a specha nez zacnu nekde horet, potreboval bych nedohledatelne schema nebo popis motoru E61/E60 525d leva strana u filrtu vzduchu motoru jsou soucastky a docela dost mi tam tece olej a potreboval bych zjistit co se v techto mistech nachazi, dnes se mi stalo ze zacal prochazet do ventilace kour spaleneho oleje... jeste me zajima co znamenaji pri studenych startech vibrace motoru dosti silne se zatrese, dela to pouze pri studenych startech, pote je v interieru pokazde nedychatelno z vyfuk plynu.
all
- Klubové ID: 1018
prasklé výfukové svody. jsou nerezové dvoupláštové a po čase se stane že prasknou a pak se děje co popisuješ.
nejlepší řešení je výměna za litinové z modelu e39 nebo e46
diagnostikování prasklejch svodů je jednoduchá, nastatrovat a mít otevřenou kapotu. Když někdo sešlápne plyn, koukat co to dělá pod tím filtrem.
michaelG
Teddy
michaelG
jeste jsem se k tomu nedostal, primo pod filtrem je nejaka sestava zapojena svazkem kabelu a pod tim jsou dve vetsi krabice ze kterych to zdrejme tece, jdu se podivat podle nazvu ktery jsi mi napsal jestli to je ono... diky kazdopadne vic odpovedi at jsme chytrejsi vsichni... schema zatim nic? nebo popis?
Teddy
michaelG
tak uz jsem si pomohl sam... pro vsechny http://realoem.com/bmw/partgrp.do?model ... g=11&fg=30
