e38 bez DSP - vyřešení lepší hudby + instalace navigace
RealD
Klubové ID: 3297
#1 Příspěvek od RealD »
Ahoj mam 740i 99
Výbava - bez DSP, Navi 4.3 asi MK2. Starý 17ti pin konektor.
Nyní na 17ti pin zapojený mezi kus Dension BT pro bluetooth hudbu přes A2DP co pouštim přes iphone. Pecka ale auto hraje otřesně.
Prosím vás lidi, jak doclílit aby v autě mohl byt zapojený subáč a zachoval sem origo repro které bude hrát jen výšky a lehce středy? Jakmile sou středobasy víc na volume chrčí to a uboze to zkomírá.
Takže bych rád dozadu basy na subáč a do auta jen výšky a středy.
Dostal sem doporučení na http://www.ahifi.cz/sinus-live-hl-406.html
Jenže mi prostě nejak hlava nedává jednu logiku - přes tuto krabičku umožnim zapojení subwooferu ktery bude samozřejmě hrát jen basy ale v autě furt zůstavají všechny signály.... A když je v navi MK2 zeslabim pod tlačítkem "TONE" tak ale tim padem utnu i subáč ne? Jak tedy prosím docílit požadavku???
Druhá věc, v ex E46 sem měl android navi - velka bobma, origo navigace proste neumí moc nic ani moc nic nehraje. Jenže když to přeházím, přijdu o možnost resetovat BC hodnoty logicky :(
Jde nějak zapojit MID panel který bych schoval do kastlíku abych mohl dál resetovat spotřebu apod.? Jak na to? Vymění se to jen jako kus za kus s displejem navigace?
A pak tim padem vzadu zbyde zapojení 17ti-pinu což bych vyvedl pro novou navigaci pokud se nepletu. Děkuji moc za případné rady
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#2 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
Kvůli BC bych se fakt nikterak neomezoval .-)
