E65 745i - převodovka padá do P
Eno
#1 Příspěvek od Eno »
Zdravim, mam problem u své 745i, když se snažím zařadit rychlost spadne zpět do P. Na obrazovce vyskočí hláška "When engine is off, gear position P is engaged automatically. Have the problem checked by BMW Service as soon as while.". Auto předtím hlásilo nízký stav oleje v převodovce, druhy den už se nic takového neukázalo, a začalo dělat tohle. Řešil jste někdo už podobný problém? Díky. :?
Miguel
Klubové ID: 1507
#2 Příspěvek od Miguel »
No a stav oleje někdo kontroloval?
Eno
#3 Příspěvek od Eno »
Nekontroloval, nemam jak auto, mi momentálně stoji na dvoře.. Jak se kontroluje hladina?
#4 Příspěvek od JaraX »
zvedne se na zvedak a doplní se,
chce to diag.
Eno
#5 Příspěvek od Eno »
Auto bylo napichnutý, na motoru nic nebylo, ale do převodovky se nemohl dostat
vlastnemec
#6 Příspěvek od vlastnemec »
Tipuji mechatronik - ŘJ, co to bylo zadiag?
Eno
#7 Příspěvek od Eno »
Tak dnes u mě byl někdo jiný s diag od Bosche,tomu se už paměť závad vyčíst podařila a zaslal mi protokol a napsal:
"Dobrý den,
zasílám v příloze výpis z paměti závad který jsem vyčetl. Prvních 5 závad jsem vyčetl hned po napojení jak tam to vozidlo stálo. Dále jsem závady vymazal, nastartoval a zkusil zařadit, nešlo to a zapsala se už jen závada 507C. Tato závada ukazuje na snímač polohy bloku převodů. Podle informací z Bosche jednotka zaznamenala chybu v proudovém obvodu tohoto snímače polohy převodů.
Nic více bohužel řci nemohu, nejem odborník na automatické převodovky."
Nevíte tedy čím to může být?
BMW.pdf
(85.22 KiB) Staženo 163 x
BMW.pdf
(85.22 KiB) Staženo 168 x
inspi1981
#8 Příspěvek od inspi1981 »
Když psali, že to chce diag, tak mysleli origo BMW a někoho, kdo se v tom vyzná. Tyhle Delphi a Boshe jsou k ničemu. Chybu ti vyčtou, ale je potřeba provést nějaký testy, které zvládne pouze origoš
