e65 - aké rozširovacie podložky ?
Lukas7
#1 Příspěvek od Lukas7 »
Ahojte,
mám orig BMW kolesá R19 s pneu v predu 245/40 8,5J ET18 a v zadu 275/35 9,5J ET32 a oboje sú utopené. Chcelo by to podložky, akurát neviem aké, koľko by to ešte znieslo maximálne aby to netrčalo a nešúchalo nikde?
Dík
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#2 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
jaké podložky ? žádné tam necpi...a dej tam kola co tam patří...
resp. správný gumy...na 19ctky patřej 245/45 a 275/40
vlastnemec
#3 Příspěvek od vlastnemec »
Kola jsou špatně 9x19 is24 a 10x19 is24
Ale gumy může i 245/40/19 a 275/35/19 mám je zapsané v techničáku a i na štítku s předepsaným tlakem, druhá věc je že ten profil je hodně nízkej a komfort pašla vpizdu.
Lukas7
#4 Příspěvek od Lukas7 »
fishmaker píše:jaké podložky ? žádné tam necpi...a dej tam kola co tam patří...
Tieto co mam tam patria tie mam v TP tvoj rozmer nemam v TP. A kolesa su styling 128 original z 5er, 21tky tam nechcem cpat na nase cesty, vsetko je v pohode gumy su dobre balony komfort je na nerozoznanie zo stylingu 94 r18 co som mal predtym, len proste su zastrcene vnutri to sa mi nepaci chce to podlozky. Aj tie predtym boli zastrcene strasne to vyzeralo a tie su orig zo 7er.
Takze spat k otazke ake podlozky dat?
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#5 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
Lukas7 píše:A kolesa su styling 128 original z 5er
tak už víš proč tam nepatřej ? protože jsou z pětky...a patřej na pětku...
jak říkám dej tam co tam patří...podložky jsou zlo...pak budeš řešit, že ti to hází a kdesi cosi...
vlastnemec píše:Ale gumy může i 245/40/19 a 275/35/19 mám je zapsané v techničáku a i na štítku s předepsaným tlakem
do techničáku není problém nechat dozapsat téměř cokoliv...když se podíváš na felgen katalog ( http://felgenkatalog.auto-treff.com/ )...tak zkus najít na který kola (pro 7er) se obouvá 245/40/19...na žádný, protože to je nízkej profil a nepatří tam...
xyron
Klubové ID: 2105
#6 Příspěvek od xyron »
Fish jde do toho natvrdo :-)
Podložek se neboj, pokud to nebude nějakej nesmysl typu 3 cm na kolo 8)
Lukas7
#7 Příspěvek od Lukas7 »
Takže pardon, teraz som pozrel techničák a mám tam 245/45 a 275/40, to mám aj na kolesách, len už sa mi to nejako v pamätí poplietlo.
Ďakujem za tabulku, takže ak som všetko správne zrátal tak aby sa dorovnali vystrčenosti tých 21" stylingov 128, tak im chýba
predok 0,67cm
zadok 2,07cm
keďže z obrázkov čo som googlil, tak aj tie origo 21" stylingy 128 na E65 sú ešte celkom zastrčené, tak vyzerá, že v pohode by mohlo byť dopredu 15mm podložky a dozadu 25mm, šúchania gumy o blatník sa moc nebojím, keďže miesta je tam veľa, a nemám ani znížený podvozok.
Idem zajtra k distribútorovi podložiek, tak vyskúšam ako to bude na aute vyzerať, a či to náhodou netrčí už moc von a uvidíme :)
fish: ved dobre, ale 128čky sa v 19" palcovom prevedení na 7er nerobili. A ja proste chcem 128, ale v žiadnom prípade nechcem R21 keďže s autom jazdím 95% po Bratislave kde sú asi najrozbitejšie cesty z celého SR, a nechcem robiť stále defekty a rovnať disky. Iné disky sa mi proste na 7er nepáčia, a neoriginal BMW disky tam dávať nechcem. A keď už som za 19" 128 dal 1000€ tak nebudem ich teraz vymieňať kvoli takej blbine. Ako vravím mal som tam predtým Styling 94 čo je originál disk na 7er, a boli úplne zastrčené, strašne hnusne to vyzeralo, takže to, že je to originál disk určený na 7er nezaručuje absolutne nič, dokonca tieto z 5er sú výrazne menej zastrčené ako tie 94ky.
A čo sa týka toho trasenia atd., áno ked máš nekvalitné podložky je to pravda, ale keď máš kvalitné ktoré majú aj dobre urobenú tú vymedzovaciu plochu tak nič takéto sa nedeje, mám XYZ známich čo majú podložky a nikto nemal s týmto problém. Chcem kúpiť bud HR alebo Eibach.
