Napsal: stř 13.04.2016 20:01
od Petr K
Měl jsem starší AGM baterii a přisuzoval jsem jí že po několika opakovaných startech ve městě kdy se nestihne dobít už nenastartovala. Dal jsem novou AGM Banner 90Ah a kupodivu se mě stalo to samé - nastartuju, vyjedu z garáže, vypnu a za půl hodinu už nestartuje. Konkrétně: dám klíček, budíky se rozsvítí, zmáčknu tlačítko a... nic. žádná hláška, prostě to jenom nestartuje, nestane se nic. Připojil jsem nabíječku a ani tak ne (ale i bez ní je v autě napětí dost, konkrétně naměřím 12,6V a se starou baterií dokonce 12 a i tak to startovalo). Tak jsem kolem toho běhal a za 20 minut to najednou šlo normálně. Motor je jinak v pořádku. Napadá mě jestli může být špatná elektronika v klíčku nebo špatné start tlačítko protože jinak je v autě napětí dost. budu rád za jakékoliv rady, které mě nasměrují kde začít, děkuji.
Napsal: stř 13.04.2016 21:28
od vlastnemec
Každopádně to chce diag, první vodítko bych zkusil druhý klíč takhle mi zlobilo EWS na e53.
Napsal: stř 13.04.2016 23:48
od Petr K
S diagnostikou se seznamuji, zatím jsem ani nenašel položku na registraci baterie, mám ji od ice.blade tak by fungovat měla. Jen doplním že jsem baterii měnil s připojenou nabíječkou, aby nedošlo k přerušení napájení, což jak jsem tady na klubu zjistil také nedělá dobrotu. Druhý klíč nemám, samovybíjení to také nebude, protože druhý den ráno to jde vždy, problém je jen při několikátém opakovaném nastartování.
Napsal: čtv 14.04.2016 11:35
od inspi1981
Vadný elektronický modul u jednotky motoru, ve kterem jsou pojistky a relé pro startér
Napsal: úte 19.04.2016 20:31
od airbone
alebo vadny IBS
Napsal: úte 19.04.2016 21:55
od JaraX
e65 nemá IBS, ELV, CCC a jiná kurvítka známa z E60
Napsal: stř 20.04.2016 00:38
od Petr K
Také by to mohl být prý IVM modul, což se projevuje tak, že to někdy nastartuje, někdy ne. Do teď jsem vyndaval klíč, ale nově i když ho nevyndám, tak stačí mačkat tlačítko tak dlouho, až to chytne - momentálně asi na počtvrté. Příčinu to neřeší, takže bych to nerad tak nechal. Spíš se ptám jestli to může mít souvislost.
Napsal: stř 20.04.2016 06:43
od JaraX
však IVM ti psal inspi
Napsal: stř 20.04.2016 19:16
od Petr K
Zatím se v těch zkratkách nevyznám, tak jsem si to k sobě nepřiřadil. Dnes mi to startovalo pořád napoprvé :D
Napsal: úte 03.05.2016 06:54
od Pilsner
Ahoj, dela mi to neco podobnyho. Kde najdu ten modul,a jak vypada? Diky P.
Napsal: úte 03.05.2016 08:05
od kupca
Napsal: stř 04.05.2016 07:26
od Pilsner
:D . Jo,diky,to me nenapadlo...
