e38 - výměna předních sedaček
lilsam
#1 Příspěvek od lilsam »
Zdravím,
chtěl jsem se zeptat, jak složitá je výměna předních sedadel respektive jestli se musí nějakým způsobem předělávat konektory, kabeláž atd.
Teď mám v autě manuální kožené sedačky s výhřevem, a chtěl bych je vyměnit za kompletně elektrické ze 740il r.v. 95...já mám 728i r.v. 99
Předem dík za rady.
Meyle
#2 Příspěvek od Meyle »
Auta před rokem 98 mají jiný konektor než auta po 98. Takže musíš vyměnit konektory na připojení sedačky. Bude to trochu voser na to se priprav. Složitá výměna není jen odpojíš lanko od nastavovaní pásů pak povolíš šroub co drží uchycení pásů k sedačce a pak už jen povolíš šrouby co drží sedačku k podlaze. Sedačka která je komplet elektrická bude těžší jak manuál. Sedačky u E38 jsou dost těžké a pokud nemáš sílu je lepší to dělat ve dvou. Já to zatím vždy dělal sám ale poprvé mě to dalo trochu zabrat :D
lilsam
#3 Příspěvek od lilsam »
No právě de hlavně o ten konektor jak je to složité. Bude to předělávat mechanik. Jen mi de o to aby mi za hodinu nevolal že to má jiný konektor A že neví co s tím a já jen nevyhodil prachy za sedačky :D
Meyle
#4 Příspěvek od Meyle »
Na 100% to má jiný konektor. Pokud to kupuješ z vraku řekni mu at ti prostě uřízne konektory co jsou v tom autě odkud bereš sedačky. Prostě ti uřízne ten kabel co vede z podlahy a prodá ti ho se sedačkami. Mechanik si pak už poradí s přehozením konektorů.
Meyle
#5 Příspěvek od Meyle »
x
lilsam
#6 Příspěvek od lilsam »
No co jsem četl tady tenhle příspěvek tak v podstatě barvy kabelů jsou stejné jen je přecvakne na mém novém konektorů a spojí kabely co dou z mé podlahy s tím starým konektorem co bude sedět k těm sedačkám co kupuju..je tak? To že mi nebude fungovat pamět nastavení sedaček to mi nevadí nehodlám ještě kvůli tomu měnit tapecy. Jde mi čistě o to aby chodil ten motorek a fungoval výhřev.
Alespoň tak jsem pochopil tady tento návod.
http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... Connectors
Tomasis Člen Klubu
Klubové ID: 3726
#7 Příspěvek od Tomasis Člen Klubu »
Ale to bys musel koupit sedačky i protikusem na konektor, jinak to nedá a bastlit to natvrdo bez možnosti to rozebrat ... :?
lilsam
#8 Příspěvek od lilsam »
Však když budu mít ty sedačky včetně toho kabelu co do nich vede od podlahy s tím starým konektorem z toho vraku odkud budu brát sedačky tak pak jen ten starý konektor spojí kabely dle barev ne ? Tak jsem to myslel
Tomasis Člen Klubu
Klubové ID: 3726
#9 Příspěvek od Tomasis Člen Klubu »
Tak to pak jo :wink:
