E38 740i - čidla teploty chladící kapaliny
Strosek
Klubové ID: 2567
#1 Příspěvek od Strosek »
Koupil jsem obě nový čidla, dle OEM čísel, výrobce Febi a BC ukazuje o cca 40 °C víc. Ráno příjdu k autu, je 1°C a BC ukazuje 42 °C. Problém je, že tuhle kravinu mi to ukazovalo i před výměnou obou čidel.
Co to ještě může dělat ?
Kalibruje se to nějak,.... ?
Raději zdůrazním, že nemyslím čidlo venkovní teploty. :twisted:
Vapinecko
#2 Příspěvek od Vapinecko »
A máš tam určitě stupně Celsia? Nedávno přijel známej s podobnym problémem a měl přepnutý na stupně Fahrenheita :D
Akorát teda doplňuju, že to bylo u venkovního teploměru.
Foldas
#3 Příspěvek od Foldas »
nemáš přehozené konektory mezi snímači? Čidlo pro budíky ma jinou charakteristiku než snímač pro řj
Strosek
Klubové ID: 2567
#4 Příspěvek od Strosek »
Nemám, zkoušel jsem je i prohodit, bylo to stejný. Je bílej a černej. To se ani splést snad nedá.
