e65 - Chyba Servotronic a DD
bmw69
#1 Příspěvek od bmw69 »
Zdravím pánové, začal mi problém že zhruba jednou za týden mi zhasnou při pomalejší jízdě všechny kontrolky(probliknou třeba 2x) a vyskočí chyba DD a servotronicu-servo se vypne a po nastartování opět vše ok, ani systém kontroly chyb nic neukazuje. Budu teď měnit baterku ta v autě už je KO, delší starty někdy nastartuju až na podruhé. Má někdo s tímto zkušenost, zda je zde spojitost s baterií nebo někde může probíjet na kostru? Auto e65 730d, díky za info...
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#2 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
asi by to chtělo vyměnit baterku za novou ;)
tom955i
Re:
#3 Příspěvek od tom955i »
bmw69 píše:Zdravím pánové, začal mi problém že zhruba jednou za týden mi zhasnou při pomalejší jízdě všechny kontrolky(probliknou třeba 2x) a vyskočí chyba DD a servotronicu-servo se vypne a po nastartování opět vše ok, ani systém kontroly chyb nic neukazuje. Budu teď měnit baterku ta v autě už je KO, delší starty někdy nastartuju až na podruhé. Má někdo s tímto zkušenost, zda je zde spojitost s baterií nebo někde může probíjet na kostru? Auto e65 730d, díky za info...
mam ten samy problem 745i cim to bylo,,,,,diky
Tomasis Člen Klubu
Klubové ID: 3726
Re: Chyba Servotronic a DD
#4 Příspěvek od Tomasis Člen Klubu »
Dej novou baterku a vyřeší se to samo ;)
tom955i
#5 Příspěvek od tom955i »
ta je tam nova asi mesic. koupil jsem to v D , ale asi ji nezaregistroval,
tom955i
#6 Příspěvek od tom955i »
urcite baterka ? vsude na netu pisou ze alternator, me to taky pise chybu altiku, radsi se dvakrat zeptam nez koupit baterku zbytecne
laik
#7 Příspěvek od laik »
než střílet pokus - omyl, prvně bych si zjistil,
1) jestli je zaregistrovaná a baterka se dá lehce proměřit, jestli je OK.
2)Altík se dá také změřit,
3)pak je tam nějaký power modul či co, ten by mohl také zlobit?
Pak bych teprve něco kupoval.
