e38 740i - jak na vymenu oleje v prevodovce? potřebuju vanu?
uwefiltr
#1 Příspěvek od uwefiltr »
Ahoj bejci :) jak je to prosim s vymenou u 740i? Musim poridit celou novou vanu? Jde o automat, filtr je jasny. Dekuji.
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#2 Příspěvek od mika_hakkinen »
Ahoj,
pokud jsi nejsi vubec jist, tak to zavez nekomu kdo tomu rozumi.
Ale pokud jde pouze o vymenu.
1. ze stitku na prevodovce si zjisti jakej mas typ prevodovky 5hp30 odhaduji, pak jakej typ oleje. Jsou dve moznosti zelenej nebo cernej stitek. To urcuje presnou specifikaci toho oleje.
2. kup si filtr. od manfiltru je v sade i nahradni tesneni pod vanu
3. je zde spousty vlaken jak se to resi. i na netu po googlu nebo youtube mas spousty videonavodu jak na to.
ja jsem to menil normalne doma, bez zvedaku, pouze jsem cele auto dal na kozicky, abych se tam dostal a mel kola v lufte. Dulezita je pumpicka na olej.
zzeli
#3 Příspěvek od zzeli »
Mas bud 5HP30 nebo 5HP24. Jak pise mika, je nutne vychazet ze stitku na prevodovce. Pak si vygooglis primo proceduru na strankach ZF pro danou prevodovku, nize napr. pro 5HP24:
http://www.zf.com/media/media/document/ ... /5HP24.pdf
Informace na forech a youtube bych povazoval za doplnkove howto, ale specifikace, objemy, teploty nejlepe primo z pdf, tam mas 100% spravnou informaci.
uwefiltr
#4 Příspěvek od uwefiltr »
děkuji :)
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#5 Příspěvek od PRAHAV8 »
Origo filtr je uvnitř jiný než repliky. Lépe filtruje.
uwefiltr
#6 Příspěvek od uwefiltr »
Ted jsem se docetl ze pokud tam ma byt olej MTF, nekdo ze zkusenosti da ATF... MTF je pry v zime tuzsi.. MUj pripad je ze 1. a 2. stupen zaradi v klidu. Na 3. to trva cca 1km. Kdyz radim zpatecku tak vetsinou dostanu kopanec.... Je to tim olejem ze jo? :D
Angelos
#7 Příspěvek od Angelos »
Ve sekci 5er jsi se ale ptal na manuál do E34. MTF je olej výhradně pro manuální převodovky, v automatu ho určitě nemáš. Tam dej přesně ten olej co máš na štítku.
uwefiltr
#8 Příspěvek od uwefiltr »
to je pravda, ja si chtel jeste koupit hezkou e34 a tam pan vymnenil olej, prevodovka radi ztuha. Koupe me jiz presla.
