e65 730d - závada na převodovce a nenastartuje
27jarin
#1 Příspěvek od 27jarin »
Ahoj kluci, tak dneska jsem přišel k autu a při odemčení mi už bylo divné, že mi mezi budíky blikají šipky řazení a po zasunutí klíčku a pokusu nastartovat mi vyběhla hláškaTransmission fault! Drive moderately.
Auto prostě nemá snahu ani natočit motor, ale rozsvítí se k tomu i DSC. Jinak jsem problém předtím neměl, jezdil jsem v pohodě a ted asi budu muset auto nechat odvézt odtahovkou.Nevíte někdo co by to tak asi mohlo být?
Jedná se o E65 lci 3.0d
Díky za každou radu.
dejvidek
#2 Příspěvek od dejvidek »
Zkus nastartovat pres kabely...
27jarin
#3 Příspěvek od 27jarin »
Dikes za radu. Zkusím, ale nevím zda to půjde když mi všechno po el. stránce svítí,funguje a hraje.
27jarin
#4 Příspěvek od 27jarin »
Tak jsem přišel k autu a ejhle nastartoval jsem :roll:
No každopádně to musí do servisu ať se to už víckrát nestane
vlastnemec
#5 Příspěvek od vlastnemec »
Tipnul bych průchodku do převodovky, nemrdal se do toho někdo v poslední době?
27jarin
#6 Příspěvek od 27jarin »
No nevím, kupoval jsem to před čtyřmi měsíci a na diagnostice mi to hazelo chybu komunikace mezi převodovkou a autem, tak mi známý říkal že buď to to bude pruchodka nebo mechatroniky. Tak snad jen ta pruchodka, ale i tak to udělám komplet s výměnou oleje a filtru.
27jarin
#7 Příspěvek od 27jarin »
Tak dneska jsem zase nenastartoval. Stejná závada jak výše uvedeno. Snad to nastartuji v neděli. Vezu to do servisu
vlastnemec
#8 Příspěvek od vlastnemec »
Lehni z pravé strany pod auto, asi budeš muset trochu přizvednout, sundej kryt převodovky a vzadu je průchodka do automatu, objímka by měla být nalepená na skříni převodovky 1-2mm max. mezera, vše co je více je špatně. Další možnost je mechatronik v pytli, ale znám jen případ fishmakera nakonec měnil celou převodovku, ale když jsem se bavil s kamarádem, který je rpofík, tak tomu nevěří, jelikož to ještě nikdy neviděl.
Jo ještě tama celkem dost chčije olej, tak je možné že zamastil kontakty, ale nevěřím tomu, že aniž by jsi neměl auto na nazvedáku tak tu objímku nepovolíš.
27jarin
#9 Příspěvek od 27jarin »
Dikes, za info za radu. Auto mi nastartuje jen ráno a dopoledne když je zima a vlhko, ale odpoledne když se oteplí, tak je vše v pohodě . Také si myslíme že to bude pruchodka. Jsem domluvený na příští týden v servise, tak rovnou nechám na převodovce vyměnit filtr, pruchodku, těsnění a olej. Snad pak budu mít klid.
27jarin
#10 Příspěvek od 27jarin »
Čus kluci, tak mi dnes volal že servisu a prý že tato závada může mít spojitost s ABSkem. Co si o tom myslíte? Diagnostika mi ukázala že je chyba komunikace s převodovkou po sériovém kabelu. Myslím si spíš, že by mohla být závada v pruchodce u konektoru převodovky. Protože kdyby to bylo ABS tak bych to nastartoval a maximálně by to šlo do nouzaku, ale když to nenastartuje a napíše Transmission fault. Drive moderately, tak to vypadá jako by převodovka nevěděla co je zařazeno a auto nenastartuje.
Vaše zkušenosti by mohli pomoci. Díky
#11 Příspěvek od JaraX »
a tu pruchodku jste kontrolovali?
Falcon
Klubové ID: 3348
#12 Příspěvek od Falcon »
Jelikož je ta ABS jednotka plně repasovaná, tak se taky přikláním k tomu kabelu do převodovky. Navíc při sebemenší poruše by se to ABS rozsvítilo na přístrojovce - tam stačí, aby neseděl jediný zlatý mikrochlup a už to neprojde self-testem => žluté kontrolky. Přitom bochník nastartuje i bez ABS jednotky, dokonce i zařadí, ale při rozjezdu cukne a chcípne, jako když se zprudka pustí spojka u manuálu...
Možná to radši svěř někomu, kdo má s E65 zkušenost - třeba Snejkovi, pokud stále jezdíš do Phy...
tel. 777 399 877
27jarin
#13 Příspěvek od 27jarin »
Díkes za reakci klucí.
Jinak s průchodkou jsem mu to říkal a docela jsem byl neodbytný, na čež už jsem ho asi sral tak mi řekl, že konektor je tam dobře a průchodku by tam dal blbě jenom blbec. Tak mi proměřuje prý jednotky távislé na převodovce. Sám jsem zvědavý jestli na něco přijde. Já osobně se také přikláním zatím k průcudce, Jde to zkontrolovat nějak vizuálně bez sundání vany?
Jinak repase ABS od Falcona jede zcela bez problémů.
#14 Příspěvek od JaraX »
měří se vzdálenost zacvaklého konektoru od převodovky, průchodku dalo blbě tak strašně moc lidi včetně mě :)
http://www.bimmerfest.com/forums/attach ... 1291335701
27jarin
#15 Příspěvek od 27jarin »
Tak pořád spoléhám na to že je to odborník, který dlouhá léta dělal v BMW a jen se osamostatnil. No uvidím jak se zachová a podle toho jej budu vřele doporučovat :roll:
Falcon
Klubové ID: 3348
#16 Příspěvek od Falcon »
Že dělal v BMW může, ale i nemusí zas tolik znamenat - např. o plzeňském Inveltu kolují už docela strašidelné historky a to slýchám i přímo od některých svých klientů, co s nimi měli něco do činění...
Tím se ho nechci nijak dotknout, ale trvej na tom, ať polohu toho konektoru zkontroluje a nemává rukou. JaraXi, v tom pdfku jsem to nenašel... ?
tel. 777 399 877
#17 Příspěvek od JaraX »
sorry, špatnej odkaz,
toto je spravny PDF
27jarin
#18 Příspěvek od 27jarin »
Super a díkes.
Tak mi volal ze servisu prý že to mám hotové.
Našel brý nejaký zoxidovaný kablík pod sedačkou, který prý vede do nejaké jednotky a vyměnil v převodovce filtr, průchodku a olej, tak jsem zvedavý, ale diagnostika už nic nepíše. Kolik se tam vejde toho převodového oleje? Dal mi tam prý 10 litrů.
Zítra si auto vyzvednu, tak uvidím.
Falcon
Klubové ID: 3348
#19 Příspěvek od Falcon »
Kablík pod sedačkou u E65 že má vliv na převodovku? :)
Nakonec si myslím, že to byla právě ta průchodka, pokud vlezl i do převodovky. Nebo jsi chtěl sám aktivně, aby vyměnil olej? :)
Protože podle JaraXova pdfka se kvůli přístupu k tomu konektoru musí vypustit olej a otevřít almara :D
tel. 777 399 877
27jarin
#20 Příspěvek od 27jarin »
Taky jsem zíral, když mi to řekl. Chtěl jsem já aby mi ten olej vyměnil. Třeba nemohl přijít proč je chyba v komunikaci a nechal se mnou inspirovat a olej vymenil, ikdyž včera to bylo zbytečné jak tvrdil. :lol:
