e66 - jak funguje tlačitko Rest ?
Jaris330D
MildaX5
Jaris330D
hurvajs77
- Klubové ID: 2855
Jaris330D
inspi1981
starML
- Klubové ID: 659
Originální popis najdeš ve WDS http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... /index.htm po vyhledání hesla "Restwärme". Překládal jsem to na tomto fóru cca v roce 2012 podle odkazu výše pro e39, ale v novějších autech včetně 7er to funguje podobně. Respektive nikde jinde než u e39 jsem ten popis REST nenašel.
Zbytkové teplo REST:
Zbytkové teplo je funkce umožňující využití tepla motoru pro vytápění vnitřního prostoru i při neběžícím motoru. Aktivuje se tlačítkem REST na ovládacím panelu při vypnutém zapalování, při vnější teplotě 70 stupňů Celsia
- klíč zapalování v poloze R nebo vypnuto
- neuplynulo více jak 15 minut od vypnutí motoru (napětí na svorce 15)
- napětí elektrické sítě vozidla > 11,4 V
Vypnutí funkce REST :
stisknout tlačítko REST nebo
zapnout zapalování (=napětí na svorku 15) nebo
napětí elektrické sítě vozidla < 11,4V
Funkci REST je možno zapnout v poloze klíčku 0 nebo R. Další stavy záleží na stavu klíčku v zapalovací skříňce.
Spínací skříňka-poloha 1:
Ovládací jednotka je aktivní
Regulace teploty je nastavitelná
Klapky jsou nastavitelné
Větrák je nastavitelný
Podsvícení panelu zapnuté
Pravý tlačítkový blok je neaktivní (Odmražení předního okna, vytápění zadního skla, cirkulující vzduch/AUC a klimatizace)
Spínací skříňka-poloha 0:
Ovládací jednotka je neaktivní
Nastavení regulace teploty zůstane stejné, jako bylo v okamžiku vypnutí zapalování
Nastavení klapek a ventilátoru zůstane stejné, jako u topení
Zůstane podsvíceno pouze tlačítko REST
kurevtor
hurvajs77
- Klubové ID: 2855
