e38 - žárovky do obrysovek
Zdenek728i
#1 Příspěvek od Zdenek728i »
Zdravím,mám dotaz na žárovky kupoval jsem čiré diody do obrysovek ale na přístrojce mi to píše ať zkontroluju parkovačky přitom v pohodě svítí v Kelly mi řekly že musím koupit nějáké speciální žárovky které mají zpětnou vazbu či co? nevíte někdo kde takové žárovky sehnat ten typek mi nebyl schopný moc poradit kde nebo jak vlastně vypadají...nevím kde mám hledat.díky
#2 Příspěvek od JaraX »
dej tam žárovky, vypadá to nejlíp a funguje to a stojí to nejmín peněz.
pokud tam chceš cpát odporny diody tak musíš bud nechat vykodovat pryč Check control nebo tam dát odpory aby to žralo stejně jako žárovky, připadně prasárnu dát na kabel žárovku ještě :)
zzeli
#3 Příspěvek od zzeli »
S tim ze driv nebo pozdeji ti neco vyhori. Mam doma v suppliku CANBUS T10 led zarovky a kdyz jsem je pripojil na 12V v PC (v aute je pres 12), tak ty odpory hraly tak nechutne, ze to nutne musi roztavit tu plastovou patici nebo casem odpadnou, protoze roztavi cin, kterym jsou pripajeny. Samotne LED cipy na ty "zarovce" jsou proti tomu studeny, delaj to fakt ty SMD odpory. Aby ne, kdyz se na nich ztraci radove 1,5 Wattu.
Zdenek728i
#4 Příspěvek od Zdenek728i »
A obyč žárovka bude čirá ? Měl jsem tam předtím a svitila tam taka žluta hnusna bludička 8O
zzeli
#5 Příspěvek od zzeli »
Tyhle maly zarovky vzdycky budou takovy lehce do zluta. Cerstva nova neopalena bude trochu lepsi, ale jestli chces bily svetlo, tak kup tu s modrym sklem. Daji se koupit stejne jako vsechny ty cool blue zarovky co se cpou do hlavnich svetlometu.
Zdenek728i
#6 Příspěvek od Zdenek728i »
Takže klasicke obrysovky s modrym sklem.ok dik, vyzkouším a uvidim.
