E65 - Nefunkční navi, rádio, changer......
27jarin
#1 Příspěvek od 27jarin »
Čus kluci, dneska mi za jizdy přestala jít navi, rádio, CD, OBD DATA a ani check mi nejde. Když se snažím pustit rádio, tak se mi sekne i drive a nejde z toho vyskočit. Koukal jsem že se mi u mechaniky Navi objevila vlhkost a nejde. Je to propojené všechno dohromady?
PORAĎTE CO S TÍM? Prosím
Jarda
#2 Příspěvek od JaraX »
ano vše je propojené dohromady, je to nějaká blbost na optice, stačí když bude jakákoliv jednotka zlobit a už je problém, naštestí najít ho je otázka pár minut.
27jarin
#3 Příspěvek od 27jarin »
Tak ze by to měla odhalit diagnostika? Já totiž nemám vůbec ponětí kde hledat. Jediné co vím tak je to že mi zřejmě umřela mechanika navi
#4 Příspěvek od JaraX »
tak to bude ono. nevytekl ti tam olej z hydrokufru?
Falcon
Klubové ID: 3348
#5 Příspěvek od Falcon »
Spíš zateklo po vzpěře kufru a jestli je mokrá navi, tak to nejspíš schytal i Logic (pokud ho auto má).
Při opravách zvuku Logiců se s tím setkávám často, že mají na sobě fleky a pruhy od stékající vody. Přes konektory to může zatéct až dovnitř a pak voda žere řídící desku (protože L7 v držáku za kolem sedí šikmo, konektorama nahoru). I takové jsem zachraňoval...
27jarin: až sem pojedeš, jak jsi říkal, tak se zastav a zkusíme odpojit a přemostit navi. Pokud je ale vytopená, tak nová DVD čtecí mechanika tohle neřeší - jde o navigaci jako takovou. Píšu ti SZ.
tel. 777 399 877
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#6 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
A já si myslel, že do sedem, na rozdíl od pětek, nezatejká
Falcon
Klubové ID: 3348
#7 Příspěvek od Falcon »
Přesněji řečeno, vodu ze vzpěry schytá Logic a olej z hydraulického pístu zase navigace. Voda do navi se dostane leda napršením do otevřeného kufru při odklopeném navi tapacíru.
tel. 777 399 877
#8 Příspěvek od JaraX »
jak muže zatéct po vzpěrě když je vzpěra v kufru?
do sedmiček nezatíká, ale ted jsem se setkal s tím že tam chyběla odkapávací miska pantu a pak nakapalo do jednotky hlasového ovládání, ale to je spíš neodborným servisem.
Falcon
Klubové ID: 3348
#9 Příspěvek od Falcon »
To mi řekni ty, jak se voda prochčije tou gumovou průchodkou, kterou vzpěra prochází :)
Já mám prostě vysledováno, že na Logicy kape voda přímo shora z té zahnuté vzpěry. Bílé skvrny a mapy na hliníkovém plášti Logiců vídám tak v 8-9 případech z 10. Jsou různě rozsáhlé a někdy je vidět i bílá patina kolem konektorů a nebo pruhy od kapek, co stekly po bočních stěnách. Podle nich je přesně vidět, v jakém úhlu Logic v držáku sedí.
Nejextrémnější případ jsem měl nedávno - Logic, který kromě obvyklé závady vypadlých kanálů měl i vodou sežrané některé spoje a prokovy na horní desce. Divím se, že vůbec fungoval. Kdyby s tím majitel váhal déle, bylo by to už za hranicí opravitelnostiti, ale zvládlo se to.
Možná by se to mělo přidat do tipů a triků E65/66 - kontrola průchodky levé vzpěry kufru :)
tel. 777 399 877
#10 Příspěvek od JaraX »
ty nemyslíš vzpěru jako plynovou vzpěru, ale ten "pant" tu zahlou trubku a pod tu právě patří ta odtková věc.
ted to nemužu najít v ETK ale je tam takova věc s hadičkou kam to kape a pak to odteče
Falcon
Klubové ID: 3348
#11 Příspěvek od Falcon »
Říkám tomu vzpěra, ale ano, myslím tu zahnutou trubku :)
Žádnou ochrannou věc nad Logicem jsem ale nikdy nezaznamenal, pouze takovou misku přímo nad navigací a to jen u několika bochníků, většinou faceliftů.
tel. 777 399 877
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#12 Příspěvek od hurvajs77 »
na 730d jsem měl původně tu "odkapávací" misku s odtokem. Ale podle mně to je v závislosti na výbavě. U jiného E65 auta jsem to neviděl, protože tam bylo víc výbavy.
Mimojiné, asi po 2 měsících jsem řešil nefunkční navigaci a zjistil jsem, že do navigace zatekl olej z hydrauliky kufru. A nejsen tam, voblemcaný to bylo pořádně a všude
E65 730d
E61 530xd - stolen :-(
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
#13 Příspěvek od JaraX »
tak záhada odhadlena, na tom autě kde jsi dělal toho Logica ted, tak tam nebyl vubec problém v "pruchodce"
nýbrž v tom že někdo sundal víko kufru, asi nějaká lakovna, mezi víkem kufru a tou "nohou" je těsnění, to už tam nikdo nedal, když pršelo tak se za jízda po kapičkách sbírala voda do té "nohy" no a jak někde otevřel kufr, tak tu vodu vylil přímo do Logica.
