e65 - PDC problém
Peeter
#1 Příspěvek od Peeter »
V poslední době mi trochu zlobilo PDC, sem tam vyhodilo hlášlu PDC Failure a přestalo fungovat, říkal jsem si OK, asi nějaké čidlo KO, než jsem to stihl napíchnout na diag., tak se to zase probralo ale teď to přestalo fungovat úplně, ale chybu to žádnou nehlásí a na INPĚ se nemůžu do PDC vůbec dostat, mohla odejít jednotka PDC? Kde se nachází?
MOD fishmaker : příště dej do názvu topicu jakého typu se to týká
inspi1981
#2 Příspěvek od inspi1981 »
V kufru vpravo
Peeter
#3 Příspěvek od Peeter »
Tak jsem zkoušel prohodit jednotky, kontroloval pojistku a je to stále mrtvé.
Napadá někoho něco než to zajedu napíchnout na pořádnou diag.?
Peeter
#4 Příspěvek od Peeter »
Vyřešeno, jedno čidlo, které bylo KO, způsobovalo úplný výpadek PDC
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#5 Příspěvek od hurvajs77 »
vždy jakmile je jedno / více PDC čidel špatný, tak nefunguje celý systém. Resp, řidič ho nemůže použít. Které čidlo je OK, jde zjistit přes diagnostiku a nebo poslechem - dobré čidlo jakoby cvaká
E65 730d
E61 530xd - stolen :-(
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Peeter
#6 Příspěvek od Peeter »
Hurvajs: to jo, ale normálně, pokud je jedno čidlo KO, tak to napíše PDC failure a jde se napojit diagnostikou, ale u mě to bylo úplně mrtvé, nic to nehlásilo a nešlo se napojit diagnostikou do PDC
soukupadam
Re: e65 - PDC problém
#7 Příspěvek od soukupadam »
Je možné, že to čidlo někdy funguje a někdy ne? Mě to teď občas při startu vyhodí PDC failure, ale buď to hned zmizí nebo to zmizí po chvilce jízdy. Čidla jsem zkoušel a fungujou.
PetoK
#8 Příspěvek od PetoK »
Vsetky snimace su orig BMW alebo nejaka china ?
soukupadam
#9 Příspěvek od soukupadam »
Tak změna. Ista hlásí rear center right, ale jenom někdy. Jak to bere strany, jako když stojim za autem? Takže right je spolujezdec?
Ale je mi teda divný, že se to hned sebere a najedno všechny fungujou.
Díky
Blackie Člen Klubu
Klubové ID: 1458
#10 Příspěvek od Blackie Člen Klubu »
Můžeš mít jen bordel/vlhkost v konektoru atd
BMW E34 540iA :-) E65 745i :D
Jaris330D
#11 Příspěvek od Jaris330D »
To cidlo muze blbnout. Muze tam byt přelomeny Vlasecnicovy spoj a chvilkove to kontakt ma a chvilkove ne. Prehod je a uvidis.
