Zdravím Vás, žiadam o pomoc [-o<
Už som zúfalý, neviem čo by to mohlo spôsobovať. Problém pretrváva od skončenia zimy, nakolko auto cez zimu skoro vôbec nejazdilo. Prvý štart úplne celé zle, motor trasie a volnobeh drží dlho na 1000rpm, potom klesne na 900, potom znova vystúpi na 1100rpm a trvá mu asi 4-5 minút pokial sa ustáli na cca 700 otáčkach. Celé to kolísanie sprevádza výrazné trasenie motora. Druhý štart je už OK. Keď sa motor zohreje tak to funguje úplne normálne.
Sviečky sú OK majú za sebou cca 15 000km - sú tam NGK podla katalogu, separátor oleja nový origo BMW, hadice ku nemu tiež, prečistený volnobežný ventil, hadice na prívod vzduchu nové, prečistené a skontrolované cievky. prečistená škrtiaca klapka aj disa klapka, palivový filter menený pred 15000km.
Diagnostika píše jedinú chybu - predná el. vrtula. O nej viem, je KO. Už je objednaná druhá, len mi to nejako nedáva zmysel že by to mohlo byť kôli sahare.
Ešte ma napadlo, že dám prečistiť vstrekovače ultrazvukom.
Za všetky rady vopred ďakujem
E38 728i M52TU - Zlý studený štart
Johnny_R6
Filozof
- Klubové ID: 1044
