Výměna oleje v automatu
Kena
Zdarec chlapáci,určitě tu toto téma je milionkrát,ale popravdě se mi ho nechce hledat,tak sory.Mám na Vás dotaz,asi hlavně na servismany.Dnes jsem si byl nechat měnit olej na mé e65 a jelikož jsem si schválně bral olej nazpět,k mému překvapení jsem dostal 6.5l vyjetého,ale nového jsem dostal jen 5.5l prý je to po kontrolní otvor plné a víc se tam nevejde!?!? Prý by se tam vešlo i více,ale jedině přes plničku a tu nemají,přitom dělají ameriky a ty mají vesměs všechny automat,ale budíž.Co vy nato??? Mám s tím jed raději ještě někam k nezávislému zkouknutí?? Předem díky za odpovědi.
PRAHAV8
- Klubové ID: 1723
JohnyB
PRAHAV8
- Klubové ID: 1723
Kena
Nooo s tim projetim to uvedu na pravou míru.Auto jsem přebíral a melo o cca 15km vic!!A ještě navíc mi na muj dotaz ohledně teploty doplnění bylo řečeno,že převodovka se plní při 30st. ,proto tam bylo auto od 8-13h.Jinak znamej co dělá koncerny,tak mi říkal,že při prvotní výměně u DSG vypustí 5.7l a natlačí max 4,5l a. také vytéká konteolním otvorem.Jinak tady na výplach a doplnění dávají borci nějaký aditiva od BGCare a s BG prý mají zkušenosti cca 7let a nikdy nic špatnýho.Je pravda,že jsem jim tam dával i druhý auto,teda s manuálem a před výměnou škrtala za studena 2ka a po výměně + BG normálka řadim bez škrtnutí!!Ale nic,zpět k automatu,mám jim teda věřit nebo jak?Litr je litr.
- Klubové ID: 482
PRAHAV8
- Klubové ID: 1723
lolko111
